zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Marameter 853
Nr art. 4511001
Czujnikowy sprawdzian szczękowy do gwintów Marameter 853
Zakres pomiarowy mm: mm
Zakres dostawy: Końcówka płaska stalowa 903, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
- Strong, forged steel frame with heat-insulating handles
- Long-guided measuring probe retractable using lifting lever
- Counter probe can be adjusted via rack and knurled screw to hold interchangeable crossheads
- Stainless, hardened steel measuring and counter probes with mounting bores for interchangeable measuring anvils
- Counter probe can be adjusted sensitively
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are thus independent of personal sense of touch
- Minimal wear thanks to non-contact insertion
| Typ produktu | 853 |
| Zakres zastosowań w mm | 35 - 75 |
| Zakres pomiarowy w mm | 8 mm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 2 µm |
| Nacisk pomiarowy | 7.5 N |
| Wymiary | a 11.5 mm | b 192 mm | c 110 mm | e 65 mm | f 125 mm | g 14 mm | h 14 mm | n 8 mm | |
- Do średnicy podziałowej, np. gwintowanych otworów w połączeniu z wymiennymi końcówkami pomiarowymi
- Uniwersalne zastosowanie. To urządzenie obsługuje duży zakres
