Marameter | Czujnikowy sprawdzian szczękowy z podstawką
Marameter 852 TSZ
Nr art. 4510035
Czujnikowy sprawdzian szczękowy z podstawką Marameter 852 TSZ
Zakres pomiarowy: mm
Zakres dostawy: Płaskie wkładki pomiarowe z węglika spiekanego Ø 3,5 mm
Marameter 852 TSZ
  • Strong steel frame integrated in sturdy machine base, can be inclined 45°
  • Stainless, hardened steel measuring and counter probes with Ø 3.5 mm mounting bores for interchangeable measuring anvils with a shaft length of 15.5 mm
  • Height-adjustable workpiece stop
  • Counter probe can be adjusted sensitively
  • Constant measuring force with integrated measuring force spring
Typ produktu 852 TSZ
Zakres zastosowań w mm 0 - 80
Zakres pomiarowy w mm 1.2 mm
Odchyłka płaskości w µm 0.3 µm
Odchyłka równoległości w µm 2 µm
Nacisk pomiarowy 7.5 N
Rysunek zwymiarowany 1
  • Idealny pod względem ergonomicznym, ponieważ podstawę można przechylać. uzyskując dzięki temu optymalną czytelność i swobodę obsługi
  • Szybka kontrola średnicy części walcowych (wałki, sworznie, trzpienie)
  • Pomiary grubości i długości
  • Do pomiarów Ø zboczy gwintów zewnętrznych (opcjonalnie z końcówkami pomiarowymi do pomiaru zboczy gwintów)
  • Do uzębień (opcjonalnie z kulistymi lub rolkowymi końcówkami pomiarowymi)
  • Szczególnie przydatne do dokładnych pomiarów seryjnych
Na górę
