zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Marameter 852 TS
Nr art. 4510031
Czujnikowy sprawdzian szczękowy z podstawką Marameter 852 TS
Zakres pomiarowy: mm
Zakres dostawy: Płaskie wkładki pomiarowe z węglika spiekanego Ø 3,5 mm
- Strong steel frame integrated in sturdy machine base, can be inclined 45°
- Stainless, hardened steel measuring and counter probes with Ø 3.5 mm mounting bores for interchangeable measuring anvils with a shaft length of 15.5 mm
- Height-adjustable workpiece stop
- Counter probe can be adjusted sensitively
- Constant measuring force with integrated measuring force spring
| Typ produktu | 852 TS |
| Zakres zastosowań w mm | 0 - 80 |
| Zakres pomiarowy w mm | 1.2 mm |
| Odchyłka płaskości w µm | 0.3 µm |
| Odchyłka równoległości w µm | 2 µm |
| Nacisk pomiarowy | 7.5 N |
| Otwór do mocowania wyświetlacza (mm) | 8 mm |
- Idealny pod względem ergonomicznym, ponieważ podstawę można przechylać. uzyskując dzięki temu optymalną czytelność i swobodę obsługi
- Szybka kontrola średnicy części walcowych (wałki, sworznie, trzpienie)
- Pomiary grubości i długości
- Do pomiarów Ø zboczy gwintów zewnętrznych (opcjonalnie z końcówkami pomiarowymi do pomiaru zboczy gwintów)
- Do uzębień (opcjonalnie z kulistymi lub rolkowymi końcówkami pomiarowymi)
- Szczególnie przydatne do dokładnych pomiarów seryjnych
