zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Marameter 852
Nr art. 4510003
Czujnikowy sprawdzian szczękowy do gwintów Marameter 852
Zakres pomiarowy mm: mm
Zakres dostawy: Końcówka płaska stalowa 903, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are thus independent of personal sense of touch
- Strong, forged steel frame with heat-insulating handles
- Long-guided measuring probe retractable using lifting lever
- Counter probe can be adjusted sensitively
- Stainless, hardened steel measuring and counter probes with mounting bores for interchangeable measuring anvils
- Adjustable centering stop to set in center of inserts
- Mniejsze zużycie dzięki bezdotykowemu pozycjonowaniu części mierzonej
| Typ produktu | 852 |
| Zakres zastosowań w mm | 140 - 190 |
| Zakres pomiarowy w mm | 2.5 mm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
| Nacisk pomiarowy | 9 N |
| Wymiary | a 6 mm | b 316 mm | c 212 mm | e 75 mm | f 171 mm | g 16 mm | h 12 mm | k 31 mm | l 112 mm | |
- Do pomiaru średnicy podziałowej gwintów zewnętrznych. Ponadto do uzębień
- Uniwersalne zastosowanie. To urządzenie obsługuje duży zakres
Marameter 852
Czujnikowy sprawdzian szczękowy do gwintów Marameter 852 Zakres pomiarowy: mm Zakres dostawy: Koń...
Marameter 852
Marameter 852
