Marameter | Czujnikowy sprawdzian szczękowy do gwintów
Marameter 852
Nr art. 4510001
Czujnikowy sprawdzian szczękowy do gwintów Marameter 852
Zakres pomiarowy: mm
Zakres dostawy: Końcówka płaska stalowa 903, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
Marameter 852
  • Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are thus independent of personal sense of touch
  • Strong, forged steel frame with heat-insulating handles
  • Long-guided measuring probe retractable using lifting lever
  • Counter probe can be adjusted sensitively
  • Stainless, hardened steel measuring and counter probes with mounting bores for interchangeable measuring anvils
  • Adjustable centering stop to set in center of inserts
  • Mniejsze zużycie dzięki bezdotykowemu pozycjonowaniu części mierzonej
Typ produktu 852
Zakres zastosowań w mm 45 - 85
Zakres pomiarowy w mm 2.5 mm
Nacisk pomiarowy 7.5 N
Wymiary a 8 mm | b 193 mm | c 11 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 14 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 59 mm |
Rysunek zwymiarowany 1
  • Do pomiaru średnicy podziałowej gwintów zewnętrznych. Ponadto do uzębień
  • Uniwersalne zastosowanie. To urządzenie obsługuje duży zakres
Na górę
