zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Marameter 838 EI
Nr art. 4495469
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI
Zakres pomiarowy mm: 30 - 60 mm
Działka elementarna podziałki mm:
Głębokość pomiaru mm: 132
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Bateria, protokół kontroli
- High contrast, analog LCD segment display
- Tolerance display via 2 LEDs
| Typ produktu | 838 EI |
| Zakres pomiarowy mm | 30 - 60 mm |
| Błąd graniczny (mm) | 0.04 mm |
| Precyzja powtarzania mm | 0.02 mm |
| Nacisk pomiarowy (N) | 1.2 - 1.7 |
| Średnica kulki końcówki w mm | 1.5 mm |
| Szerokość rowka | 1.8 mm |
| Głębokość rowka | 6.2 mm |
| Długość styku pomiarowego (ruch.) mm | 6.5 mm |
| Długość styku pomiarowego (stała) mm | 6.5 mm |
| Głębokość pomiaru mm | 132 mm |
- Programy pomiarowe zależne od zastosowania
- Program do pomiarów względnych/bezwględnych
| Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych Digimatic 838 di (A) |
4495083 |
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 20 - 40 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 50 - 70 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 5 - 15 mm Wartość podziałki skal...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 40 - 60 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 30 - 50 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 50 - 80 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 10 - 30 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 13 - 43 mm Wartość podziałki ska...
