zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Marameter 844 Dge
Nr art. 4484761
844 Dge Plug Gage Holder for inductive Probe
L = 156 mm
Gwint przyłączeniowy g: M10 x 1
Otwór mocujący: 8 mm
| Typ produktu | 844 Dge |
| Wymiary | l 36 mm | |
- Special plug gage holders for precise measurements with inductive probes
- Mounting element in the holder for inductive probes with cylindrical shaft Ø 8 mm
- Cable socket with bend protection
- Fine adjustment attachment for the inductive probe
- Connection thread at the bottom for mounting a plug gage 844 D / 844 DR / 844 DS
| Etykieta | Nr art. | Typ produktu | Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego µm | Zakres wskazań podziałki µm | Typ baterii | Rozdzielczość µm | Działka elementarna podziałki µm | Wartość podziałki skali cale | Wyświetlacz | Liczba klatek na sekundę | Wejścia czujników | Zgodność | Kombinacje pomiarów | Cechy | Czynności kontrolne | Funkcje dynamiczne | Konfigurowanie | Prędkość przesyłu danych | Błąd graniczny wyświetlacza cyfrowego | Błąd graniczny wskazania podziałki | Złącze danych | Złącza sprzętu | Zasilanie | Stopień ochrony IP | Temperatura robocza MIN | Temperatura robocza MAKS | Temperatura robocza od | Temperatura robocza do | Masa produktu | Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego cale | Zakres wyświetlania podziałki – cale | |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2004 M |
5323010 | P2004 M | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktowy długościomierz C 1200 M |
5312012 | C 1200 M | ± 5000 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | opcja 5 x LR6 (1,5V Mignon AA) | 0,1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' | Kolory wyświetlacz TFT 110 mm (4,3”), 480x272 pikseli | 40 fps | 1 | Mahr | +A, -A | 1 | 1 | Max, Min, Max-Min | Keyboard | 30 Hz | 0.3% (min. 0.2 µm) | 0.25% wartości końcowej skali / 0.3% wyświetlanej skali | Opto RS-232C , USB , Digimatic , bezprzewodowe | Opto RS-232C , USB , Digimatic , bezprzewodowe | Zasilacz wtyczkowy , 230 V/115 V; 50/60 Hz , Tryb baterii | IP 42 | 10 °C | 40 °C | 0 °C | 40 °C | 0.496 kg | ± .19" | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0003" , ± .0001'' |
