Marameter 844 DR-M
Nr art. 4484479
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów
Wymiar znamionowy: 4-7
Zakres pomiarowy w mm: 0.4
Gwint przyłączeniowy g: M6 x 0,75/M3,5 x 0,35
Wersja: For through holes, with extended measuring range
Materiał powierzchni pomiarowej: Węglik spiekany
Marameter 844 DR-M
Typ produktu 844 DR-M
Zakres pomiarowy mm 4-7
Zakres pomiarowy 0.4 mm
Tolerancja produkcyjna -0.015 / -0.025
Wymiary a 4 mm | b 38 mm | c 14.5 mm | e 6 mm | g 31.5 mm |
Rysunek zwymiarowany 1
Wersja do otworów przelotowych, z rozszerzonym zakresem pomiarowym
  • Z przedłużonym trzpieniem prowadzącym do pomiaru otworów przelotowych od krawędzi otworu
  • Szczególnie odpowiednie do kontroli seryjnej w przypadku szerokich zakresów tolerancji
Produkty | Warianty i opcje
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >100-110 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >180-190 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >120-130 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >190-200 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >110-120 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >160-170 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >130-140 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >170-180 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >140-150 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >150-160 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >60-80 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >30-40 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >40-60 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >12-13 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >7-9 Zakres pomiarowy w mm: 0.6
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >13-16 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >9-12 Zakres pomiarowy w mm: 0.6...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >16-20 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >80-100 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >20-30 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Na górę
