zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Marameter 844 D
Nr art. 4484007
844 D Trzpień do pomiaru otworów
Wymiar znamionowy: 2-2,5 mm
Zakres pomiarowy w mm: 0.15
Gwint przyłączeniowy g: M6 x 0,75/M3,5 x 0,35
Wersja: For general holes
Materiał powierzchni pomiarowej: Węglik spiekany
| Typ produktu | 844 D |
| Zakres pomiarowy mm | 2-2,5 mm |
| Zakres pomiarowy | 0.15 mm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
| Tolerancja produkcyjna | -0.015 / -0.025 |
| Wymiary | b 21.5 mm | c 15 mm | e 1.5 mm | g 15 mm | |
- Do szybkiego sprawdzania średnicy, okrągłości i stożkowości otworów
- Szczególnie odpowiednie do kontroli seryjnej w przypadku wąskich zakresów tolerancji, do 10 µm i większych
- Brak konieczności przemieszczania przy określaniu punktu zwrotnego
- Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowania z czujnikami cyfrowymi oraz dalszego przetwarzania wartości pomiarowych
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >2,5-4 mm Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >4-7 Zakres pomiarowy w mm: 0.2
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >100-110 mm Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >110-120 mm Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >150-160 mm Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >140-150 mm Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >160-170 mm Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >170-180 mm Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >16-20 mm Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >20-30 mm Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >40-60 mm Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >60-80 mm Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >7-9 Zakres pomiarowy w mm: 0.2
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >30-40 mm Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >13-16 mm Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >12-13 mm Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >9-12 mm Zakres pomiarowy w mm: 0.2...
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >80-100 mm Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >180-190 mm Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >130-140 mm Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >120-130 mm Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 D
844 D Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >190-200 mm Zakres pomiarowy w mm: ...
