zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Marameter 844 NH
Nr art. 4475005
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 NH
Zakres pomiarowy mm 250 - 800 mm mm
Wersja: Standardowe, przesuwne wrzeciono pomiarowe i kowadełko z powłoką z węglika spiekanego
Zakres dostawy: Uchwyt przyrządu pomiarowego, Głowica pomiarowa, Kowadełko, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
- Measuring head consists of a carbide-tipped, movable measuring pin and an opposing interchangeable stationary counter probe with carbide ball
- Movements of the measuring pin are transmitted to the indicating instrument via the ring segment
- The broad centering bridge ensures automatic centering in the bore
- Insensitive to temperature due to both the shaft and the transfer rod being made from Invar steel
- Carbide-tipped measuring contacts for high wear resistance
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are therefore independent of personal sense of touch
- Universally applicable. Every instrument spans a broad measuring range. Within this range it is quick and easy to adjust to any size
- Measuring head, measuring instrument holder, depth extensions, right-angle attachments, and depth stops form a comprehensive modular system
- Invar steel makes the inner measuring device insensitive to temperature influences of any kind. Body heat from the user or a rise in ambient temperature in the workplace have virtually no influence on measuring results
| Typ produktu | 844 NH |
| Zakres pomiarowy mm | 250 - 800 mm |
| Zakres pomiarowy | 10 - 32" |
| Błąd graniczny Ge (µm) | 3 µm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 1.5 µm |
| Droga czujnika pomiarowego_mm | 2.6 mm |
| Głębokość pomiaru mm | 336 mm |
| Wymiary | a 17.5 mm | b 24 mm | c 366 mm | d 110 mm | e 28 mm | |
- Pomiar otworów pod względem średnicy, okrągłości i stożkowości, a także odległości powierzchni płasko-równoległych
| Etykieta | Nr art. | Typ produktu | Zakres pomiarowy mm | Zakres mocowania w mm | |
Przedłużka do pomiaru głębokości 844 Nv |
4474063 | 844 Nv | 250 - 800 mm | |
4474064 | 844 Nv | 250 - 800 mm | |
Uchwyt 420 h |
4800123 | 100 - 420 | ||
Uchwyt 420 h |
4800124 | 400 - 820 |
Marameter 844 NH
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 NH Zakres pomiarowy 35 - 100 mm mm Wersja: Standardowe, prz...
Marameter 844 NH
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 NH Zakres pomiarowy 100 - 250 mm mm Wersja: Standardowe, pr...
Marameter 844 NH
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 NH Zakres pomiarowy 18 - 50 mm mm Wersja: Standardowe, prze...
Marameter 844 NH
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 NH Zakres pomiarowy 250 - 400 mm mm Wersja: Standardowe, pr...
Marameter 844 NH
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 NH Zakres pomiarowy 400 - 800 mm mm Wersja: Standardowe, pr...
