Marameter | Samocentrująca średnicówka
Marameter 844 N
Nr art. 4474000
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 N
Zakres pomiarowy 18 - 50 mm mm
Wersja: Standardowe, ruchome wrzeciono pomiarowe z powłoką z węglika spiekanego
Zakres dostawy: Uchwyt przyrządu pomiarowego, Głowica pomiarowa, Kowadełko, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
Marameter 844 N
  • Measuring head consists of a carbide-tipped, movable measuring pin and an opposing interchangeable stationary counter probe with hardened steel ball
  • Movements of the measuring pin are transmitted to the indicating instrument via the ring segment
  • The broad centering bridge ensures automatic centering in the bore
  • Insensitive to temperature due to both the shaft and the transfer rod being made from Invar steel
  • High wear resistance due to carbide tipped moveable measuring pin
  • Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are therefore independent of personal sense of touch
  • Universally applicable. Every instrument spans a broad measuring range. Within this range it is quick and easy to adjust to any size
  • Measuring head, measuring instrument holder, depth extensions, right-angle attachments, and depth stops form a comprehensive modular system
  • Invar steel makes the inner measuring device insensitive to temperature influences. Body heat from the user or a rise in ambient temperature in the workplace have virtually no influence on measuring results
Typ produktu 844 N
Zakres pomiarowy .7 - 2"
Błąd graniczny Ge (µm) 2 µm
Precyzja powtarzania fw (µm) 0.5 µm
Droga czujnika pomiarowego_mm 1.3 mm
Głębokość pomiaru mm 115 mm
Wymiary a 5.3 mm | b 8 mm | c 115 mm | d 63 mm | e 22 mm |
Rysunek zwymiarowany 1
  • Pomiar otworów pod względem średnicy, okrągłości i stożkowości, a także odległości powierzchni płasko-równoległych
Etykieta Nr art. Typ produktu Zakres pomiarowy Głębokość otworu mm Zakres mocowania w mm
4474050 Krótki uchwyt
844 Ngk
4474050 844 Ngk
4474066 Przedłużka do pomiaru głębokości
844 Nv
4474066 844 Nv 18 - 50 mm
4474070 Element kątowy
844 Nw
4474070 844 Nw 45 mm
4800120 Uchwyt
420 h
4800120 0 - 70
Na górę
