zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
16 E -- Simple and Functional
Marameter 840 FS
Nr art. 4455001
Czujnikowy sprawdzian szczękowy Marameter 840 FS
Zakres pomiarowy mm: mm
Zakres dostawy: Skrzynka drewniana, Klucz imbusowy, bez urządzenia wyświetlającego
- Kabłąk odporny na zginanie. Uchwyt otwarty z jednej strony w celu eliminacji przenoszenia się ciepła z dłoni; z termoizolowanymi osłonami uchwytu
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, umieszczone w długiej prowadnicy
- Powierzchnie pomiarowe powlekane węglikiem spiekanym, sfazowane z przodu dla łatwiejszego pozycjonowania
- Wrzeciono pomiarowe wystające poza szerokość kabłąka do pomiaru wąskich czopów lub bezpośrednio na ramieniu
- Regulowany ogranicznik centrujący, umożliwiający centralne ustawienie względem powierzchni pomiarowej
- High measuring accuracy Measuring movements are transferred exactly. Device weight rests on fixed measuring probe during the measurement.
- Numerical readability and evaluation of the measuring result
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are thus independent of personal sense of touch
- Display unit protected against impacts during measurements or storage of the device by laterally protruding bracket
| Typ produktu | 840 FS |
| Zakres zastosowań w mm | 30 - 60 |
| Zakres pomiarowy w mm | 0.7 mm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
| Odchyłka płaskości w µm | 0.5 µm |
| Odchyłka równoległości w µm | 3 µm |
| Nacisk pomiarowy | 13.5 N |
| Masa produktu | 0.9 kg |
| Wymiary | a 45 mm | b 51 mm | c 199 mm | d 18 mm | e 122 mm | f 196 mm | g 17 mm | h 15 mm | |
- Do wszystkich rodzajów elementów walcowych, bezpośrednio na obrabiarce i w kontroli produkcji
- Uniwersalne zastosowanie. Każde urządzenie posiada duży zakres pomiarowy. Umożliwia to szybkie i proste dopasowanie do dowolnego wymiaru.
Marameter 840 FS
Czujnikowy sprawdzian szczękowy Marameter 840 FS Zakres pomiarowy: mm Zakres dostawy: Skrzynka dr...
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
