zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Marameter 840 E
Nr art. 4453000
Czujnikowy sprawdzian szczękowy Marameter 840 E
Zakres pomiarowy mm: mm
Zakres dostawy: Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
- Inductive measuring system installed directly in bracket
- Display selectable from 0.01 µm
- Strong steel frame with heat-insulating handles that cover the entire frame
- Particularly long-guided measuring probe retractable using lifting lever
- Counter probe can be adjusted sensitively
- Stainless, hardened steel measuring and counter probes; carbide-tipped measuring surfaces
- Adjustable centering stop for automatic setting to center of the workpiece
- Extremely accurate due to direct, linear transfer of measuring movement to inductive measuring system and therefore compliant with the Abbe measurement principle
- Universally applicable. Instrument spans a broad measuring range. It can quickly be adjusted to any dimension and any fit
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are thus practically independent of personal sense of touch
- Mniejsze zużycie dzięki bezdotykowemu pozycjonowaniu części mierzonej z powierzchniami pomiarowymi powlekanymi węglikiem spiekanym
| Typ produktu | 840 E |
| Zakres zastosowań w mm | 0 - 25 |
| Zakres pomiarowy w mm | 0.5 mm |
| Wartość podziałki skali/rozdzielczość regulowana do | 0.01 µm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 0.1 µm |
| Odchyłka równoległości w µm | 0.3 µm |
| Nacisk pomiarowy | 4.5 N |
| Średnica powierzchni pomiarowej | 7.5 mm |
- Do niezwykle dokładnych pomiarów części precyzyjnych (średnica, grubość, długość)
