zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarStand 821 FG
Nr art. 4435101
duży stół pomiarowy z granitu, z dokładną regulacją MarStand 821 FG
Zakres roboczy a: 0 - 250 mm
Otwór mocujący: 8H7
Precyzer
- Exceptionally stable design
- Table plate made of black granite, lapped
- Heavy duty column and adjustable support arm for maximum stability.
- Made of ground stainless steel
- Support arm fitted with fall brake
- Strong, rigid parallel spring-loaded system for precision adjustment
| Zakres roboczy a | 0 - 250 |
| Tolerancja płaskości DIN 876 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm |
| Zakres precyzera mm | 0.4 mm |
| Otwór mocujący | 8H7 |
| Masa produktu | 15.8 kg |
| Wymiary | |
MarStand 821 NG
Duży stół pomiarowy z twardego granitu MarStand 821 NG Zakres roboczy a: 0 - 250 mm Otwór mocujący...
MarStand 821 NG
duży stół pomiarowy z granitu MarStand 821 NG Zakres roboczy a: 0 - 430 mm Otwór mocujący: 8H7 Pr...
MarStand 821 FG
duży stół pomiarowy z granitu, z dokładną regulacją MarStand 821 FG Zakres roboczy a: 0 - 430 mm O...
