zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarStand 815 MF
Nr art. 4420388
Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną MarStand 815 MF
Wysokość całkowita 444 mm
Wysięg (maks.) 330 mm
Otwór mocujący: 8H7
- 3D jointed arm, can reach any position within the operating range
- Easy positioning of all three joints with a securely fixed handle
- Very sturdy component, for excellent stability and accuracy
- Maintenance-free mechanical clamping system
- Black anodized arm components made from high-quality light alloy
- Dial indicator holder with 8 mm mounting bore and dovetail for dial test indicator measuring devices
- Fitted with zero-play micro-precision adjuster
- Very easy to adjust, excellent repeatability
- Ideal for measuring instruments with ?m resolution
- Very powerful switching magnet
| Zakres precyzera mm | 2 mm |
| Pryzma do średnicy wału | 6 - 120 |
| Przyczepność pryzmatu | 1000 N |
| Otwór mocujący | 8H7 |
| Wysokość całkowita | 444 mm |
| Wysięg (maks.) | 330 mm |
| Powierzchnia stopy | 73 x 50 x 55 mm |
| Wymiary | a 444 mm | b 330 mm | d 8 mm | j 201 mm | k 129 mm | l 49 mm | |
- Bardzo wytrzymała konstrukcja z niezwykle precyzyjną regulacją
- Zaprojektowane specjalnie do precyzyjnych urządzeń wskazujących, takich jak mikrokatory, czujniki zegarowe lub czujniki pomiaru długości z rozdzielczością na poziomie μm
MarStand 815 MF
Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną MarStand 815 MF Wysokość całkowita 317 mm Wysięg (maks.) ...
MarStand 815 MF
Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną MarStand 815 MF Wysokość całkowita 399 mm Wysięg (maks.) ...
MarStand 815 MF
Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną MarStand 815 MF Wysokość całkowita 228 mm Wysięg (maks.) ...
