zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarCator 1087 BR
Nr art. 4337860
Cyfrowy czujnik zegarowy
Stopień ochrony IP: IP 42
Złącze danych: USB, Digimatic
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 12.5mm
Rozdzielczość: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Rozdzielczość w calach:
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Opakowania kartonowe
| Typ produktu | 1087 BR |
| Zakres pomiarowy w mm | 12.5 mm |
| Zakres pomiarowy (cale) | 0,5" |
| Rozdzielczość | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Błąd graniczny (mm) | 0.004 mm |
| Precyzja powtarzania mm | 0.001 mm |
| Nacisk pomiarowy (N) | 0.65 - 0.9 |
| Wysokość cyfr | 9 mm |
| Typ baterii | CR 2450N (litowa 3 V) |
| Wymiary | a 126.2 mm | b 23.3 mm | c 13.6 mm | |
- Proste ustawianie:
Podczas pomiaru 2-punktowego wewnętrznego lub zewnętrznego punkt zwrotny jest automatycznie ustalany w wyniku ruchu wahadłowego, następnie można do tego punktu odniesienia przyporządkować wartość PRESET (z reguły odpowiada dokładnemu wymiarowi wzorca regulacyjnego) – wystarczy nacisnąć jeden przycisk. - Podczas pomiaru zmierzona wartość skrajna (wymiar długości) zapisywana jest przez funkcję MIN. lub MAKS. i wskazywana na wyświetlaczu.
- Aby umożliwić wykonywanie szybkich przesuwów pomiarowych z odpowiednią pewnością pomiaru, w przypadku modelu 1087 BR(i) przetwarzane są 64 wartości pomiarowe na sekundę.
| Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 |
Kabel do transmisji danych Digimatic DK-D1 |
4102606 |
4346606 |
