zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarCator 1086 WR
Nr art. 4337740
Cyfrowy czujnik zegarowy
Stopień ochrony IP: IP 64
Złącze danych: USB, Digimatic
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 12.5mm
Rozdzielczość: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Rozdzielczość w calach: .00002", .00005", .0001", .0002", .0005"
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Opakowania kartonowe
| Typ produktu | 1086 WR |
| Zakres pomiarowy w mm | 12.5 mm |
| Zakres pomiarowy (cale) | 0,5" |
| Rozdzielczość | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Błąd graniczny (mm) | 0.004 mm |
| Precyzja powtarzania mm | 0.001 mm |
| Nacisk pomiarowy (N) | 0.65 - 1.4 |
| Wysokość cyfr | 11.5 mm |
| Typ baterii | CR 2450N (litowa 3 V) |
| Wymiary | a 144.2 mm | b 21.3 mm | c 28.1 mm | |
Idealnie nadaje się do trudnych warunków warsztatowych, w których czujniki zegarowe wystawione są na działanie silnych zanieczyszczeń czy wilgoci
Rozbudowane funkcje pomiarowe do pomiarów statycznych jak np. długości, odległości i różnice długości
| Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 |
Kabel do transmisji danych Digimatic DK-D1 |
4102606 |
4346606 |
MarCator 1086 WRi
Cyfrowy czujnik zegarowy Stopień ochrony IP: IP 64 Złącze danych: Łączność Integrated Wireless, US...
MarCator 1086 WR
Cyfrowy czujnik zegarowy Stopień ochrony IP: IP 64 Złącze danych: USB, Digimatic Norma fabryczna ...
MarCator 1086 WRi
