MarCator | Cyfrowy czujnik zegarowy
MarCator 1087 ZR
Nr art. 4337671
Stopień ochrony IP: IP 42
Złącze danych: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 25mm
Rozdzielczość: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Rozdzielczość w calach: .00002", .00005", .0001", .0002", .0005"
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Opakowania kartonowe
MarCator 1087 ZR
  • Wysoki kontrast wyświetlacza LCD umożliwia wyraźny i jednoznaczny odczyt wskazania
  • Część obsługowa i wskaźnikowa z możliwością obracania o 280°
  • Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi referencyjnemu
  • Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego, chroniąca przed pyłem
  • Trzpienie chwytowe z hartowanej stali nierdzewnej
Typ produktu 1087 ZR
Zakres pomiarowy w mm 25 mm
Zakres pomiarowy (cale) 1"
Rozdzielczość 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm
Wartość podziałki skali 0,0005 , 0,001 mm , 0,002 mm , 0,005 mm , 0,01 mm
Działka elementarna podziałki cale .000002'' , .00005" , .0001'' , .0002'' , .0005"
Błąd graniczny (mm) 0.004 mm
Precyzja powtarzania mm 0.001 mm
Nacisk pomiarowy (N) 0.65 - 1.15
Wysokość cyfr 8.5 mm
Zakres wskazań podziałki mm ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2
Zakres wyświetlania podziałki – cale ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01''
Typ baterii CR 2450N (litowa 3 V)
Wymiary a 153.4 mm | b 26.8 mm | c 26.5 mm |
Rysunek zwymiarowany 1
Szeroki zakres funkcji pomiarowych dla:
  • Pomiarów statycznych jak np. długości, odległości i różnice długości
  • Pomiarów dynamicznych jak np. bicie promieniowe, prostoliniowość i płaskość za pomocą funkcji MAX / MIN / MAX-MIN
Etykieta Nr art.
4102357 Kabel do transmisji danych USB
16 EXu
4102357
4102915 Kabel do transmisji danych Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Kabel do transmisji danych RS232C
16 EXr
4102410
Na górę
