zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarCator 1087 Ri
Nr art. 4337667
Cyfrowy czujnik zegarowy
Stopień ochrony IP: IP 42
Złącze danych: Łączność Integrated Wireless, USB, Digimatic, Opto RS-232C
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: 50mm
Rozdzielczość: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Rozdzielczość w calach: .00002", .00005", .0001", .0002", .0005"
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Opakowania kartonowe
| Typ produktu | 1087 Ri |
| Zakres pomiarowy w mm | 50 mm |
| Zakres pomiarowy (cale) | 2" |
| Rozdzielczość | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Wartość podziałki skali mm | 0,0005 , 0,001 mm , 0,002 mm , 0,005 mm , 0,01 mm |
| Działka elementarna podziałki cale | .000002'' , .00005" , .0001'' , .0002'' , .0005" |
| Błąd graniczny (mm) | 0.007 mm |
| Precyzja powtarzania mm | 0.001 mm |
| Nacisk pomiarowy (N) | 1.25 - 2.7 |
| Wysokość cyfr | 8.5 mm |
| Zakres wskazań podziałki mm | ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 |
| Zakres wyświetlania podziałki – cale | ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01'' |
| Typ baterii | CR 2450N (litowa 3 V) |
| Wymiary | a 267.3 mm | b 40 mm | c 52 mm | |
- Pomiarów statycznych jak np. długości, odległości i różnice długości
- Pomiarów dynamicznych jak np. bicie promieniowe, prostoliniowość i płaskość za pomocą funkcji MAX / MIN / MAX-MIN
| Etykieta | Nr art. | |
Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Kabel do transmisji danych USB 16 EXu |
4102357 |
Kabel do transmisji danych Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr |
4102410 |
