zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimess 1002
Nr art. 4335000
Mechaniczny mikrokator
Norma fabryczna
Kolor tarczy cyfrowej: Żółty
Zakres pomiarowy mm: ± 25 µm
Działka elementarna podziałki µm: 0.5 µm
Nacisk pomiarowy: 1 N
Zakres dostawy: protokół kontroli, Etui
- Duża, czytelna tarcza
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Precyzyjna regulacja z możliwością blokowania
- Antywstrząsowy mechanizm pomiarowy
- Trzpienie chwytowe z hartowanej stali nierdzewnej
- Trzpień pomiarowy jest osadzony w precyzyjnym łożysku kulkowym, aby zminimalizować histerezę
- Niewrażliwe na siły poprzeczne działające na trzpień pomiarowy
- Wysoka czułość i dokładność dzięki łożyskowaniu osi mechanizmu pomiarowego na kamieniach szlachetnych oraz dzięki precyzyjnym kołom zębatym i zębnikom
- Szkrzyniowy typ obudowy
- Stały nacisk pomiarowy
- Wycofanie trzpienia pomiarowego za pomocą podnośnika drutowego lub przycisku podnoszenia
| Typ produktu | 1002 |
| Zakres pomiarowy mm | ± 0.03 |
| Działka elementarna podziałki µm | 0.5 µm |
| Błąd graniczny Ge (µm) | 0.5 µm |
| Błąd graniczny Gges (µm) | 0.6 µm |
| Błąd graniczny Gt (µm) | 0.4 µm |
| Histereza wskazań fu (µm) | 0.3 µm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 0.3 µm |
| Nacisk pomiarowy | 1 N |
| Numeracja arkusza skali | 25-0-25 |
| Kolor tarczy cyfrowej | Żółty |
| Średnica skali | 50 mm |
Millimess 1003
Mechaniczny mikrokator DIN 879-1 Kolor tarczy cyfrowej: Żółty Zakres pomiarowy: ± 50 µm Wartość p...
Millimess 1003 T
Mechaniczny mikrokator DIN 879-1 IP 54 Kolor tarczy cyfrowej: Żółty Zakres pomiarowy: ± 50 µm Wart...
Millimess 1002 T
Mechaniczny mikrokator Norma fabryczna IP 54 Kolor tarczy cyfrowej: Żółty Zakres pomiarowy: ± 25 µm...
Millimess 1003
Mechaniczny mikrokator DIN 879-1 Kolor tarczy cyfrowej: Biały Zakres pomiarowy: ± 50 µm Wartość p...
Millimess 1002
Mechaniczny mikrokator Norma fabryczna Kolor tarczy cyfrowej: Biały Zakres pomiarowy: ± 25 µm War...
