zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimess 1003
Nr art. 4334011
Mechaniczny mikrokator
Norma fabryczna
Kolor tarczy cyfrowej: Żółty
Zakres pomiarowy mm: ± 50 µm
Działka elementarna podziałki µm: 1 µm
Nacisk pomiarowy: 3 N
Zakres dostawy: protokół kontroli, Etui
- Duża, czytelna tarcza
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Precyzyjna regulacja z możliwością blokowania
- Antywstrząsowy mechanizm pomiarowy
- Trzpienie chwytowe z hartowanej stali nierdzewnej
- Trzpień pomiarowy jest osadzony w precyzyjnym łożysku kulkowym, aby zminimalizować histerezę
- Niewrażliwe na siły poprzeczne działające na trzpień pomiarowy
- Wysoka czułość i dokładność dzięki łożyskowaniu osi mechanizmu pomiarowego na kamieniach szlachetnych oraz dzięki precyzyjnym kołom zębatym i zębnikom
- Szkrzyniowy typ obudowy
- Stały nacisk pomiarowy
- Wycofanie trzpienia pomiarowego za pomocą podnośnika drutowego lub przycisku podnoszenia
| Typ produktu | 1003 |
| Zakres pomiarowy mm | ± 0.05 |
| Działka elementarna podziałki µm | 1 µm |
| Błąd graniczny Ge (µm) | 1 µm |
| Błąd graniczny Gges (µm) | 1.2 µm |
| Błąd graniczny Gt (µm) | 0.7 µm |
| Histereza wskazań fu (µm) | 0.5 µm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 0.5 µm |
| Nacisk pomiarowy | 3 N |
| Numeracja arkusza skali | 50-0-50 |
| Kolor tarczy cyfrowej | Żółty |
| Średnica skali | 50 mm |
- Wersje ze zmniejszonym lub zwiększonym naciskiem pomiarowym
- mniejszy nacisk jest potrzebny np. do pomiarów materiałów o cienkich ścianach lub miękkich oraz do pomiarów delikatnych powierzchni
- większy nacisk pomiarowy jest potrzebny np. do poprawienia powtarzalności w komparatorach o rozszerzonym zakresie
Millimess 1003
Mechaniczny mikrokator DIN 879-1 Kolor tarczy cyfrowej: Żółty Zakres pomiarowy: ± 50 µm Wartość p...
Millimess 1003
Millimess 1003
Mechaniczny mikrokator Norma fabryczna Kolor tarczy cyfrowej: Żółty Zakres pomiarowy: ± 50 µm War...
Millimess 1003
Millimess 1003
Millimess 1003
