zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarCator 803 SW
Nr art. 4326000
Czujnik zegarowy z ochroną IP MarCator 803 SW
Stopień ochrony IP: IP 54
DIN 878
Zakres pomiarowy w mm: 3mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: Etui
- Duża, czytelna tarcza
- Regulowane znaczniki tolerancji
- Obudowa chromowana
- Precyzyjne koła zębate i zębniki
- Protection cap on end of measuring pin, dial plate ring, and transparent panel with O-rings sealed
- Rubber bellows on measuring pin to protect against the penetration of liquids and contaminations
| Typ produktu | 803 SW |
| Zakres pomiarowy w mm | 3 mm |
| Obrót wskazówki w mm | 0.5 mm |
| Działka elementarna podziałki mm | 0.01 |
| Błąd graniczny zakresu pomiarowego µm | 10 µm |
| Błąd graniczny 1 obrót µm | 9 µm |
| Błąd graniczny 1/2 obrotu µm | 8 µm |
| Błąd graniczny 1/10 obrotu µm | 5 µm |
| Histereza wskazań fu (µm) | 3 µm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 3 µm |
| Numeracja arkusza skali | 0 - 50 |
| Kolor tarczy cyfrowej | Biały |
| Wymiary | a 44 mm | b 21.6 mm | c 7.1 mm | d 37 mm | e 86 mm | f 15 mm | g 11 mm |
- Wersja ze specjalną ochroną IP przed cieczami i pyłem
- Idealny do stosowania w szczególnie niesprzyjających warunkach otoczenia, w których czujnik zegarowy jest narażony na silne zanieczyszczenia lub wodę
