MarTest | Czujnik dźwigniowy
MarTest 801 SGE
Nr art. 4308985
Czujnik dźwigniowy MarTest 801 SGE
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy: ± .004"
Wartość podziałki skali cale: .00005"
Zakres dostawy: Klucz do zmiany wkładek pomiarowych, Wkładka pomiarowa ø 2 mm, Trzpień chwytowy 800a3/8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui
MarTest 801 SGE
  • High contrast dial face, sealed with an O-Ring
  • Mineral glass viewing panel for best protection:
    - against scratching or damage caused by hot shavings
    - optimal resistance to solvents
  • Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
  • Shockproof measuring mechanism
  • Anti-magnetic model
  • Automatic adjustment to the contacting direction ensuring infallible readings
  • Ball-bearing mounted double lever
  • Overload protection thanks to friction clutch
Typ produktu 801 SGE
Zakres pomiarowy cale ± .004"
Obrót wskazówki (cale) .008"
Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fe (cale) .0004"
Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fges (cale) .0005"
Odchyłka w częściowym zakresie pomiarowym ft (cale) .0002"
Histereza wskazań fu (cale) .00008"
Powtarzalność fw (cale) .0001"
Nacisk pomiarowy 0.15 N
Numeracja arkusza skali 4-0-4
Kolor tarczy cyfrowej Zielony
Średnica tarczy (cale) 1.5"
Wymiary a 40.5 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm
Rysunek zwymiarowany 1
  • Pomiar odchyłek bicia poprzecznego, bicia wzdłużnego, równoległości i płaskości
  • Centrowanie wałków lub otworów
  • Równoległe lub prostopadłe wyrównywanie mierzonych części
Na górę
