MarTest | Czujnik dźwigniowy
MarTest 801 SGL
Nr art. 4306960
Czujnik dźwigniowy MarTest 801 SGL
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy: ± .010"
Wartość podziałki skali cale: .0005"
Zakres dostawy: Klucz do zmiany wkładek pomiarowych, Wkładka pomiarowa ø 2 mm, Trzpień chwytowy 800a3/8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui
MarTest 801 SGL
  • High contrast dial face, sealed with an O-Ring
  • Mineral glass viewing panel for best protection:
    - against scratching or damage caused by hot shavings
    - optimal resistance to solvents
  • Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
  • Shockproof measuring mechanism
  • Anti-magnetic model
  • Automatic adjustment to the contacting direction ensuring infallible readings
  • Ball-bearing mounted double lever
  • Overload protection thanks to friction clutch
Typ produktu 801 SGL
Zakres pomiarowy cale ± .010"
Obrót wskazówki (cale) .02"
Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fe (cale) .0004"
Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fges (cale) .0005"
Odchyłka w częściowym zakresie pomiarowym ft (cale) .0002"
Histereza wskazań fu (cale) .0002"
Powtarzalność fw (cale) .0001"
Nacisk pomiarowy 0.07 N
Numeracja arkusza skali 10-0-10
Kolor tarczy cyfrowej Zielony
Średnica tarczy (cale) 1.5"
Wymiary a 40.5 mm | c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm
Rysunek zwymiarowany 1
  • Pomiar odchyłek bicia poprzecznego, bicia wzdłużnego, równoległości i płaskości
  • Centrowanie wałków lub otworów
  • Równoległe lub prostopadłe wyrównywanie mierzonych części
Na górę
