zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarTest 800 EWR
Nr art. 4306140
Cyfrowe czujniki dźwigniowo-zębate MarTest 800 EWR
Zakres pomiarowy mm: ± 2.2 mm
Rozdzielczość mm/cale: 0.001 / 0.00005"
Zakres dostawy: Klucz do zmiany wkładek pomiarowych, Wkładka pomiarowa ø 2 mm, Trzpień chwytowy 800a8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Bateria, Etui
- Inductive measuring system, battery life of approx. 2 years
- Water- and coolant-resistant display unit
- IP65
- Combined analog and digital display
- Operating and display unit can be rotated 360°
- Satin chrome finished housing with 3 dovetail guideways
- Shockproof measuring mechanism, axes mounted in precious stones
- Automatic adjustment of contact direction
- Anti-magnetic model
- Ball-bearing mounted double lever, overload protection thanks to friction clutch
| MarTest 800 EWR | Nr art. 4306140 | |
| Typ produktu | 800 EWR |
| Zakres pomiarowy mm | ± 2.2 |
| Zakres pomiarowy cale | ± .0433" |
| Zakres wskazań | -2.2 - 0 - +2.2 (mm) |
| Rozdzielczość mm/cale | 0.001 / 0.00005" |
| Zakres odchyłek fe (µm) | 10 µm |
| Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fges (µm) | 12 µm |
| Odchyłka w częściowym zakresie ft (µm) | 3 µm |
| Histereza wskazań fu (µm) | 5 µm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 2 µm |
| Nacisk pomiarowy | 0.06 N |
| Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
| Wymiary | c 41 mm | d 44.5 mm | e 98.8 mm | f 106.5 mm |
- Pomiar odchyłek bicia poprzecznego, bicia wzdłużnego, równoległości i płaskości
- Centrowanie wałków lub otworów
- Równoległe lub prostopadłe wyrównywanie mierzonych części
| Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych RS232C 800 EWr |
4305122 |
Kabel do transmisji danych USB 800 EWu |
4305121 |
