zastosowania w miejscu pracy
                współrzędnych walcowych
                Łatwy, ekonomiczny i jednocześnie bardzo precyzyjny pomiar takich cech jak okrągłość, prostoliniowość i bicie. Nasze ręczne urządzenia do pomiaru kształtu nadają się zarówno do pomieszczeń pomiarowych, jak i do pomiaru w miejscu produkcji.
MarTest 800 EWL
Nr art. 4306120
                    Cyfrowe czujniki dźwigniowo-zębate MarTest 800 EWL
 Norma fabryczna
 Zakres pomiarowy mm: ± 0.25 mm
 Rozdzielczość mm/cale: 0.001 / .00005"
 Zakres dostawy: Klucz do zmiany wkładek pomiarowych, Wkładka pomiarowa ø 2 mm, Trzpień chwytowy 800a8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Bateria, Etui
                - Inductive measuring system, battery life of approx. 2 years
- Water- and coolant-resistant display unit
- IP65
- Combined analog and digital display
- Operating and display unit can be rotated 360°
- Satin chrome finished housing with 3 dovetail guideways
- Shockproof measuring mechanism, axes mounted in precious stones
- Automatic adjustment of contact direction
- Anti-magnetic model
- Ball-bearing mounted double lever, overload protection thanks to friction clutch
| MarTest 800 EWL | Nr art. 4306120 | |
| Typ produktu | 800 EWL |
| Zakres pomiarowy mm | ± 0.25 |
| Zakres pomiarowy cale | ± 0,010” |
| Zakres wskazań | 0.25 - 0 – 0.25 (mm) |
| Rozdzielczość mm/cale | 0.001 / .00005" |
| Zakres odchyłek fe (µm) | 10 µm |
| Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fges (µm) | 13 µm |
| Odchyłka w częściowym zakresie ft (µm) | 5 µm |
| Histereza wskazań fu (µm) | 7 µm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 3 µm |
| Nacisk pomiarowy | 0.07 N |
| Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
| Wymiary | c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm |
- Pomiar odchyłek bicia poprzecznego, bicia wzdłużnego, równoległości i płaskości
- Centrowanie wałków lub otworów
- Równoległe lub prostopadłe wyrównywanie mierzonych części
| Etykieta | Nr art. | |
|   | Kabel do transmisji danych RS232C 800 EWr | 4305122 |
|   | Kabel do transmisji danych USB 800 EWu | 4305121 |
