MarTest | Czujnik dźwigniowy
MarTest 800 S
Nr art. 4305200
Czujnik dźwigniowy MarTest 800 S
DIN 2270
Zakres pomiarowy: ± 0.4 mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: Klucz do zmiany wkładek pomiarowych, Wkładka pomiarowa ø 2 mm, Trzpień chwytowy 800a8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui
MarTest 800 S
  • High contrast dial face, sealed with an O-Ring
  • Mineral glass viewing panel for best protection:
    - against scratching or damage caused by hot shavings
    - optimal resistance to solvents
  • Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
  • Shockproof measuring mechanism
  • Anti-magnetic model
  • Automatic adjustment to the contacting direction ensuring infallible readings
  • Ball-bearing mounted double lever
  • Overload protection thanks to friction clutch
Typ produktu 800 S
Zakres pomiarowy mm ± 0.4
Obrót wskazówki w mm 0.8 mm
Działka elementarna podziałki mm 0.01
Zakres odchyłek fe (µm) 10 µm
Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fges (µm) 13 µm
Odchyłka w częściowym zakresie ft (µm) 5 µm
Histereza wskazań fu (µm) 3 µm
Precyzja powtarzania fw (µm) 3 µm
Nacisk pomiarowy 0.15 N
Numeracja arkusza skali 40-0-40
Kolor tarczy cyfrowej Żółty
Średnica skali 27.5 mm
Wymiary b 30 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm
Rysunek zwymiarowany 1
  • Pomiar odchyłek bicia poprzecznego, bicia wzdłużnego, równoległości i płaskości
  • Centrowanie wałków lub otworów
  • Równoległe lub prostopadłe wyrównywanie mierzonych części
Na górę
