zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarTest 800 SGA
Nr art. 4301250
Czujnik dźwigniowy MarTest 800 SGA
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy mm: ± 0.25 mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Zakres dostawy: Klucz do zmiany wkładek pomiarowych, Wkładka pomiarowa ø 2 mm, Trzpień chwytowy 800a6 (800 SA/SGA/SGB), Trzpień chwytowy 800a8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui
- High contrast dial face, sealed with an O-Ring
- against scratching or damage caused by hot shavings
- optimal resistance to solvents - Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
- Anti-magnetic model
- Ball-bearing mounted double lever
- Overload protection thanks to friction clutch
| Typ produktu | 800 SGA |
| Zakres pomiarowy mm | ± 0.25 |
| Obrót wskazówki w mm | 0.5 mm |
| Działka elementarna podziałki mm | 0.01 |
| Zakres odchyłek fe (µm) | 5 µm |
| Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fges (µm) | 8 µm |
| Odchyłka w częściowym zakresie ft (µm) | 5 µm |
| Histereza wskazań fu (µm) | 3 µm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 3 µm |
| Nacisk pomiarowy | 0.1 N |
| Numeracja arkusza skali | 25-0-25 |
| Kolor tarczy cyfrowej | Żółty |
| Średnica skali | 38 mm |
| Wymiary | a 40.5 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- Pomiar odchyłek bicia poprzecznego, bicia wzdłużnego, równoległości i płaskości
- Centrowanie wałków lub otworów
- Równoległe lub prostopadłe wyrównywanie mierzonych części
MarTest 800 S
Czujnik dźwigniowy MarTest 800 S DIN 2270 Zakres pomiarowy: ± 0.4 mm Wartość podziałki skali_mm: ...
MarTest 800 SA
Czujnik dźwigniowy MarTest 800 SA Norma fabryczna Zakres pomiarowy: ± 0.25 mm Wartość podziałki s...
MarTest 800 SR
Czujnik dźwigniowy MarTest 800 SR Norma fabryczna Zakres pomiarowy: ± 0.8 mm Wartość podziałki sk...
MarTest 800 SG
Czujnik dźwigniowy MarTest 800 SG DIN 2270 Zakres pomiarowy: ± 0.4 mm Wartość podziałki skali_mm:...
