zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarVision MM 500 CNC
Nr art. 4248422
Zakres pomiarowy L
X/Y (mm): 300 x 200
MarVision MM 500 służy między innymi do kontroli części toczonych, frezowanych, wykrawanych i giętych, elementów z tworzyw sztucznych i płytek obwodów elektronicznych. Mikroskop pomiarowy wykorzystuje automatyczne wykrywanie krawędzi do bezdotykowego określania elementów geometrycznych, takich jak punkty, linie proste, okręgi, odstępy, kąty i przecięcia na tych obiektach. Optyczny, inkrementalny system pomiarowy zapewnia przy tym najwyższą precyzję i niezawodność. Ponadto jego kolorowa kamera rejestruje obrazy o szczególnie wysokim kontraście.
- Zintegrowana kamera kolorowa
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy (0,7x - 4,5x) z współosiowym oświetleniem
- Oświetlenie pierścieniowe LED: 1 pierścień i 4 strefy, osobno włączane i przyciemniane
- Światło przechodzące LED: przyciemniane
- Wskaźnik do ustalania pozycji
- Masywna granitowa podstawa
- Stabilny, stalowy stolik krzyżowy, z precyzyjnym łożyskowaniem
- Szybka i precyzyjna regulacja osi
- Niezwykła dokładność pomiarów i niezawodność dzięki optycznej, inkrementalnej skali
- Ekran dotykowy 23" z klawiaturą i myszką
- Windows
- Obsługa dotykowa w trybie „multi-touch” na ekranie lub za pomocą myszy/klawiatury
- Oprogramowanie M3
- Duży obraz wideo
- Analiza wartości zadanych/rzeczywistych z podaniem zakresu tolerancji
- Wydruk protokołu z logo firmowym
- Prezentacja graficzna z wymiarami
- Statystyka
| Maks. wysokość mierzonego przedmiotu | 200 mm |
| Zasilanie | 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Wersja systemu pomiarowego | wbudowany czujnik inkrementalny |
| Zakres pomiarowy X/Y w mm | 300/200 mm |
| Układ pomiarowy – E1 X/Y in µm | 1,9 + (L/100) |
| Wymiar w mm | 600 x 700 x 800 |
| Układ pomiarowy - E2 XY in µm | 2,9 + (L/100) |
| Zakres dostawy | Oprogramowanie M3 z komputerem PC z ekranem dotykowym , instrukcja obsługi , Świadectwo kalibracji Mahr |
| Powiększenie | 35 - 225x |
| Oświetlenie | Oświetlenie LED górne i dolne, regulowane |
| Rozmiar stołu w mm | 480 x 380 mm |
| System pomiarowy – rozdzielczość w mm | 0.001 mm |
| Maks. obciążenie stołu | 20 kg |
- Pomiary i obliczanie elementów geometrycznych (punkt, prosta, okrąg, odległość, punkt przecięcia itd.) dzięki automatycznemu wykrywaniu krawędzi, np. w elementach wytłaczanych i giętych, z tworzywa sztucznego i płytkach obwodów drukowanych.
Dane pomiarowe użytkownika są rejestrowane niezawodnie i w sposób powtarzalny oraz gwarantują najwyższą jakość.
Szybkie, niezależne od materiału pomiary dowolnych geometrii oraz pomiary formy i położenia.
Prosty interfejs użytkownika z automatycznymi procedurami dla wszystkich istotnych parametrów pomiarowych oraz użytkowania formuł pomiarowych dla powtarzających się zadań pomiarowych.
