zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Micromar 40 EWRi-L
Nr art. 4157123
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
Zakres pomiarowy mm 75 - 100 mm mm
- Unikanie uszkodzeń narzędzi: Nieobrotowe wrzeciono wykonuje ruchy dosuwowe, pozwala to zapobiec porysowaniu np. przez resztki pyłu ze szlifowania na delikatnych i precyzyjnie obrobionych powierzchniach.
- Szczególnie nadaje się do pomiaru cienkich folii metalowych bez obracania, a przez to bez zaginania.
- Pomiar powierzchni nośnej gwintu za pomocą drutów pomiarowych do gwintów: Oba uchwyty drutu pomiarowego zawsze są utrzymywane w pozycji aktywnej względem siebie przez nieobrotowe wrzeciono.
Złącze danych: Łączność Integrated Wireless
Stopień ochrony IP: IP 65
ISO 3611
Rozdzielczość mm/cale 0.001 / .00005"
Zakres dostawy: Wymiar nastawczy (od zakresu pomiarowego 25-50 mm), Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui
- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko powlekane węglikiem spiekanym
- Szybki posuw liniowy QUICK DRIVE
- Wrzeciono przesuwne
- Zintegrowana grzechotka
- Lakierowany kabłąk stalowy, izolowany termicznie
| Micromar 40 EWRi-L | Nr art. 4157123 | |
| Zakres pomiarowy mm | 75 - 100 mm |
| Zakres pomiarowy | 3 - 4" |
| Rozdzielczość mm/cale | 0.001 / .00005" |
| Granica błędu µm | 3 µm |
| Odchyłka równoległości w µm | 3 µm |
| Odchyłka płaskości w µm | 0.6 µm |
| Nacisk pomiarowy (N) | 5 - 10 |
| Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
| Materiał powierzchni pomiarowej | Węglik spiekany |
| Średnica wrzeciona | 6.5 mm |
| Skok wrzeciona_mm | 5 mm |
| Wymiary | a 57 mm | b 13 mm | c 107 mm | |
| Etykieta | Nr art. | |
Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Micromar 40 EWRi-L
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 25 - 50 mm mm Unikanie uszkodzeń narzędzi: Nieo...
Micromar 40 EWRi-L
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 50 - 75 mm mm Unikanie uszkodzeń narzędzi: Nieo...
Micromar 40 EWRi-L
Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Zakres pomiarowy 0 - 25 mm mm Unikanie uszkodzeń narzędzi: Nieob...
