zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarCal 18 ESA
Nr art. 4112622
Cyfrowa suwmiarka warsztatowa MarCal 18 ESA
Zakres pomiarowy mm: 0 - 800 mm
Rozdzielczość mm/cale: 0.01 mm / 0.0005 inch
Złącze danych: brak
Stopień ochrony IP: brak
Zakres dostawy: Bateria, instrukcja obsługi, Etui
- W celu zmniejszenia masy szyna i suwak zostały wykonane z aluminium i anodowane na twardo (1100HV)
- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Śruba ustalająca u góry
- Zaokrąglone szczęki pomiarowe do wymiarów wewnętrznych
- Płynny posuw dzięki prowadnicom pryzmatycznym
- Powierzchnie pomiarowe ze stali nierdzewnej, hartowanej
- Szczęki pomiarowe do pomiarów zewnętrznych
- Zgarniacz brudu w suwaku
| MarCal 18 ESA | Nr art. 4112622 | |
| Zakres pomiarowy mm | 0 - 800 |
| Zakres pomiarowy | 0 - 32" |
| Rozdzielczość mm/cale | 0.01 / .0005" |
| Błąd graniczny (mm) | 0.07 mm |
| Błąd graniczny cale | .0025" |
| Norma | Norma fabryczna |
| Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
| Wymiary | a 1026 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm |
