MarConnect | Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
Nr art. 4102220
MarConnect i-Stick
  • Pomiar bez uciążliwych modułów dodatkowych: W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami bezprzewodowymi, wykorzystującymi duży nadajnik zewnętrzny z oddzielną baterią, w przypadku zintegrowanej łączności bezprzewodowej nadajnik jest optymalnie zintegrowany.
  • Duża swoboda ruchu: Łączność Integrated Wireless daje użytkownikowi dużo większą swobodę ruchu. Kabel nie ogranicza użytkownika na stanowisku pomiarowym, podczas wykonywania pomiaru na maszynie lub przy niej ani w przypadku dużych rozmiarów przedmiotów obrabianych.
  • Łatwy przesył danych: I-Stick umożliwia prosty przesył wartości pomiarowych do komputera za pomocą zintegrowanej łączności bezprzewodowej. Zapisywanie wartości pomiarowych odbywa się tak jak w przypadku kabla przesyłu danych za pośrednictwem oprogramowania MarCom bezpośrednio do MS Excel© lub przez kod klawiaturowy do dowolnej aplikacji systemu Windows.
  • Bezpieczny transfer: Dzięki zintegrowanej łączności bezprzewodowej dane są przekazywane w bezpieczny sposób. Urządzenia pomiarowe wyposażone w zintegrowaną łączność bezprzewodową za pomocą komunikatu na wyświetlaczu potwierdzają, czy dane zostały przesłane prawidłowo lub znajdują się w obszarze odbioru urządzenia i-Stick użytkownika.
  • Długa żywotność baterii: Dzięki zintegrowanym interfejsom radiowym przyrząd pomiarowy pracuje szczególnie wydajnie energetycznie. W przeciwieństwie od konwencjonalnych systemów radiowych nie jest konieczna dodatkowa bateria.
  • Korzystna cena: Dzięki zintegrowanej łączności bezprzewodowej możliwe jest podłączenie maksymalnie 8 przyrządów pomiarowych na odbiornik i-Stick. Drogie interfejsy nie są już konieczne. Już w przypadku pojedynczego podłączonego przyrządu pomiarowego połączenie bezprzewodowe dostępne jest w cenie kabla.
Etykieta Nr art. Zakres pomiarowy mm Zakres pomiarowy Rozdzielczość mm/cale Błąd graniczny (mm) Błąd graniczny cale Norma Typ baterii Głębokościomierz Koło cierne Zakres aplikacji zewn. Typ produktu Zakres pomiarowy w mm Zakres pomiarowy (cale) Rozdzielczość Precyzja powtarzania mm Nacisk pomiarowy (N) Wysokość cyfr Granica błędu µm Odchyłka równoległości w µm Odchyłka płaskości w µm Materiał powierzchni pomiarowej Średnica wrzeciona Skok wrzeciona_mm Błąd graniczny – uwagi Zakres pomiarowy mm Zakres pomiarowy cale Rozdzielczość Rozdzielczość (cale) Histereza wskazań fu (µm) Precyzja powtarzania fw (µm) Zakres wskazań podziałki mm Zakres wyświetlania podziałki – cale Granica błędu Precyzja powtarzania – poziom Precyzja powtarzania otworu Prostopadłość w µm Złącze danych Masa produktu
4103400 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103400 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) okrągły
4103401 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103401 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) okrągły
4103402 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103402 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) kanciasty
4103403 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103403 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) kanciasty
4103404 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103404 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) kanciasty
4103405 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103405 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) kanciasty
4103406 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103406 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) brak
4103407 Suwmiarka cyfrowa
16 EWRi
4103407 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-1 CR 2032 (litowa 3 V) brak
4112571 Cyfrowa suwmiarka warsztatowa
18 EWRi
4112571 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" Norma fabryczna CR 2032 (litowa 3 V)
4112572 Cyfrowa suwmiarka warsztatowa
18 EWRi
4112572 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" Norma fabryczna CR 2032 (litowa 3 V)
4112574 Cyfrowa suwmiarka warsztatowa
18 EWRi
4112574 0 - 1000 0 - 40" 0.01 / .0005" 0.06 mm .0025" Norma fabryczna CR 2032 (litowa 3 V)
4126671 Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy
30 EWRi
4126671 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-2 CR 2032 (litowa 3 V)
4126672 Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy
30 EWRi
4126672 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-2 CR 2032 (litowa 3 V)
4126673 Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy
30 EWRi
4126673 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-2 CR 2032 (litowa 3 V)
4126674 Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy
30 EWRi
4126674 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.05 mm .002" ISO 13385-2 CR 2032 (litowa 3 V)
4119050 Cyfrowa suwmiarka uniwersalna
25 EWRi
4119050 0.03 mm CR 2032 (litowa 3 V) 0 - 300
4119051 Cyfrowa suwmiarka uniwersalna
25 EWRi
4119051 0.03 mm CR 2032 (litowa 3 V) 0 - 600
4119052 Cyfrowa suwmiarka uniwersalna
25 EWRi
4119052 0.04 mm CR 2032 (litowa 3 V) 0 - 1000
4119053 Cyfrowa suwmiarka uniwersalna
25 EWRi
4119053 0.04 mm CR 2032 (litowa 3 V) 0 - 1250
4337720 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 Ri
4337720 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 Ri 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337721 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 Ri
4337721 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337722 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 Ri
4337722 0.007 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 Ri 50 mm 2" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1.25 - 2.7 11.5 mm
4337723 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 Ri
4337723 0.008 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 Ri 100 mm 4" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1.8 - 3.5 11.5 mm
4337731 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 Ri
4337731 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm - 11.5 mm
4337910 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 ZRi
4337910 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 ZRi 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337911 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 ZRi
4337911 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 ZRi 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337790 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 Ri
4337790 0.02 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 Ri 12.5 mm 0,5" 0.01 mm 0.01 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337791 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 Ri
4337791 0.02 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 Ri 25 mm 1" 0.01 mm 0.01 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337770 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 Ri-HR
4337770 0.0018 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 Ri-HR 12.5 mm 0,5" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337771 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 Ri-HR
4337771 0.0024 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 Ri-HR 25 mm 1" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337750 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 WRi
4337750 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 WRi 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.4 11.5 mm
4337751 Cyfrowy czujnik zegarowy
1086 WRi
4337751 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1086 WRi 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1 - 2.25 11.5 mm
4337870 Cyfrowy czujnik zegarowy
1087 BRi
4337870 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1087 BRi 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337820 Cyfrowy czujnik zegarowy
1087 Ri
4337820 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1087 Ri 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337821 Cyfrowy czujnik zegarowy
1087 Ri
4337821 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1087 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 9 mm
4337822 Cyfrowy czujnik zegarowy
1087 Ri
4337822 0.007 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1087 Ri 50 mm 2" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1.25 - 2.7 9 mm
4337970 Cyfrowy czujnik zegarowy
1087 ZRi
4337970 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1087 ZRi 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337971 Cyfrowy czujnik zegarowy
1087 ZRi
4337971 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1087 ZRi 25 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 9 mm
4337850 Cyfrowy czujnik zegarowy
1087 Ri-HR
4337850 0.0018 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1087 Ri-HR 12.5 mm 0,5" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337851 Cyfrowy czujnik zegarowy
1087 Ri-HR
4337851 0.0024 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1087 Ri-HR 25 mm 1" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 1.15 9 mm
4337830 Cyfrowy czujnik zegarowy
1087 WRi
4337830 0.004 mm CR 2450N (litowa 3 V) 1087 WRi 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.4 9 mm
4157100 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157100 0 - 25 mm 0 - 1" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 5 - 10 2 µm 2 µm 0.6 µm Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157101 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157101 25 - 50 mm 1 - 2" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 5 - 10 2 µm 2 µm 0.6 µm Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157102 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157102 50 - 75 mm 2 - 3" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157103 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157103 75 - 100 mm 3 - 4" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157104 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157104 100 - 125 mm 4 - 5" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157105 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157105 125 - 150 mm 5 - 6" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157106 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157106 150 - 175 mm 6 - 7" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 5 - 10 4 µm 4 µm 0.6 µm Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4157107 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy
40 EWRi
4157107 175 - 200 mm 7 - 8" 0.001 / .00005" CR 2032 (litowa 3 V) 5 - 10 4 µm 4 µm 0.6 µm Węglik spiekany 6.5 mm 0.5 mm
4191305 Cyfrowa 3-punktowa średnicówka mikrometryczna
44 EWRi
4191305 6 - 8 mm .25 - .3125" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm 1.5 mm Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
4191306 Cyfrowa 3-punktowa średnicówka mikrometryczna
44 EWRi
4191306 8 - 10 mm .3125 - .4" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm 1.5 mm Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
4191307 Cyfrowa 3-punktowa średnicówka mikrometryczna
44 EWRi
4191307 10 - 12 mm .4 - .4725" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm 1.5 mm Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
4191308 Cyfrowa 3-punktowa średnicówka mikrometryczna
44 EWRi
4191308 12 - 16 mm .4725 - .625" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm 1.5 mm Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
4191309 Cyfrowa 3-punktowa średnicówka mikrometryczna
44 EWRi
4191309 16 - 20 mm .625 - .775" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm 1.5 mm Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
4191310 Cyfrowa 3-punktowa średnicówka mikrometryczna
44 EWRi
4191310 20 - 25 mm .775 - 1" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm 1.5 mm Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
4191311 Cyfrowa 3-punktowa średnicówka mikrometryczna
44 EWRi
4191311 25 - 30 mm 1 - 1.2" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm 1.5 mm Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
4191312 Cyfrowa 3-punktowa średnicówka mikrometryczna
44 EWRi
4191312 30 - 40 mm 1.2 - 1.6" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm 1.5 mm Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
4191313 Cyfrowa 3-punktowa średnicówka mikrometryczna
44 EWRi
4191313 40 - 50 mm 1.6 - 2" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm 1.5 mm Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
4192305 Cyfrowa średnicówka 3-punktowa
844 EWRi
4192305 6 - 8 mm .25 - .3125" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm
  • Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
4192306 Cyfrowa średnicówka 3-punktowa
844 EWRi
4192306 8 - 10 mm .3125 - .4" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm
4192307 Cyfrowa średnicówka 3-punktowa
844 EWRi
4192307 10 - 12 mm .4 - .4725" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm
4192308 Cyfrowa średnicówka 3-punktowa
844 EWRi
4192308 12 - 16 mm .4725 - .625" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm
4192309 Cyfrowa średnicówka 3-punktowa
844 EWRi
4192309 16 - 20 mm .625 - .775" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm
4192310 Cyfrowa średnicówka 3-punktowa
844 EWRi
4192310 20 - 25 mm .775 - 1" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm
4192311 Cyfrowa średnicówka 3-punktowa
844 EWRi
4192311 25 - 30 mm 1 - 1.2" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm
4192312 Cyfrowa średnicówka 3-punktowa
844 EWRi
4192312 30 - 40 mm 1.2 - 1.6" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm
4192313 Cyfrowa średnicówka 3-punktowa
844 EWRi
4192313 40 - 50 mm 1.6 - 2" 0.001 / 0.00005" CR 2450N (litowa 3 V) 4 µm
4346701 Mikrokatory indukcyjne
2000 Wi
4346701 Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V 2000 Wi 11.5 mm ± 1 ± .04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm
4346801 Mikrokatory indukcyjne
2001 Wi
4346801 Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V 2001 Wi 9 mm ± 1 ± .04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm ± 0,002 mm , ± 0,004 , ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 ± .0001'' , ± .0002" , ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01''
4429630 Wysokościomierz
816 CLT
4429630 0 - 350 mm 0 - 14" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (2,0 + L/400) L w mm 1 µm 2 µm 5 µm 3x USB 2.0 , bezprzewodowe 22 kg
4429631 Wysokościomierz
816 CLT
4429631 0 - 600 mm 0 - 24" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (2,0 + L/400) L w mm 1 µm 2 µm 8 µm 3x USB 2.0 , bezprzewodowe 26 kg
4429600 Wysokościomierz
817 CLT
4429600 0 - 350 mm 0 - 14" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (1.8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 5 µm 3x USB 2.0 , bezprzewodowe 22.2 kg
Na górę
