zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarSurf Pocket Surf IV
Nr art. 2191800
Łatwy pomiar chropowatości w formacie kieszonkowym z końcówką pomiarową 10 µm
Rugged cast aluminum housing ensures accurate and reliable measurement operation for many years.
- Wytrzymała obudowa z odlewu aluminiowego zapewnia precyzyjne i niezawodne pomiary przez wiele lat
- Pomiary czterech dostępnych do wyboru parametrów: Ra, Rmax/Ry, Rz
- Odczyt wszystkich parametrów po zakończeniu pomiaru
- Odcinek pomiarowy ustawialny według 1-, 3- lub 5-krotności granicznej długości fali 0,8 mm/0,030"
- Możliwość ustawienia w dowolnej pozycji – poziomo, pionowo oraz do góry nogami
- Cztery pozycje blokowania głowicy – w osi bądź pod kątem 90°, 180° lub 270°
- Osiągalne są również trudno dostępne powierzchnie w pomiarach średnicy wewnętrznej i zewnętrznej
- Wyjście danych MarConnect do łatwego przenoszenia danych, kompatybilne z powszechnie używanymi systemami rejestracji danych
- Na czytelnym wyświetlaczu LCD można bezpośrednio po pomiarze zobaczyć zmierzoną wartość chropowatości w μm lub μinch
- Wyświetlane są również komunikaty o przekroczeniu tolerancji i ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
- Uproszczony proces kalibracji
- Wydłużony czas pracy na baterii, z łatwą do wymiany baterią 9 V
| MarSurf Pocket Surf IV | Nr art. 2191800 | |
| Wymiar w mm | 140 x 76 x 6.35 mm |
| Zasada pomiaru | Pomiar profilometryczny , Dotykowy ślizgaczowy system pomiarowy |
| Jednostka długości | metryczny/calowy |
| Nacisk pomiarowy (N) | 15 mN |
| Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS | do wyboru: 1 do 5 |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | do 1 mm/s |
| Złącze danych | RS-232C , USB |
| Czujnik | Piezoelektryczna głowica ślizgaczowa |
| Końcówka stykowa | 10 µm /.0004” |
| Parametry | Ra , Ry , Rmax , Rz |
| Akumulator | Bateria 9 V |
| Zakres pomiarowy mm | Ra - 6,35 µm / 250 Ry, Rmax, Rz - 25,3 µm/999 µin |
| Rozdzielczość profili | 0,01 µm/1 µin |
| Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych RS232C 2000 r |
4346020 |
Kabel do transmisji danych USB 2000 USB |
4346023 |
