Millimar | Trzpień dyszowy do otworów nieprzelotowych
Millimar DP20
DP50
DP60
Nr art. 2115032
Trzpień dyszowy do otworów nieprzelotowych Millimar DP20
DP50
DP60
Zgodność: Federal
Wersja materiału: stal utwardzana
Tłumaczenie: 5000:1, 2500:1, 1260:1
Wymiar nominalny mm: 100.000 - 115.000 mm
Wymiar znamionowy cale: 3.937-4.528"
Millimar DP20<br/>DP50<br/>DP60
  • Mahr / Mahr Federal nozzle plug gages have a large clearance tolerance, making them easier to insert into the bore to be measured and allowing a greater measuring range
  • Long service life: Thanks to a larger plug gage spacing and (optional) PVD coating of the pin body, the nozzle plug gage has an extended service life
  • The recessed measuring nozzles are located deep in the body of the plug gage, protecting them from damage
  • Large nozzle dimensions prevent clogging with dirt and oil
  • Other lengths for the pin body (L2) and position of the measuring nozzles (b) are available on request
  • Request and order information:
    When making a request or submitting an order, please always include the following:
    Transmission ratio of the display unit (e.g. DP50 / 2500:1),
    the nominal size to be measured,
    the specified workpiece tolerance
    and whether the pin body should include a PVD coating or not.
Millimar DP20
DP50
DP60 | Nr art. 2115032
Typ produktu DP20
DP50
DP60
Rysunek zwymiarowany 1
Pomiar otworów nieprzelotowych
Etykieta Nr art. Typ produktu
2202010 Przedłużenie
AHA-4
2202010 AHA-4
2202011 Przedłużenie
AHA-5
2202011 AHA-5
2237666 Standardowy uchwyt plastikowy
2237666
Karta katalogowa
Pobierz
Na górę
