zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimar DP20
DP50
DP60
Nr art. 2115029
Trzpień dyszowy do otworów przelotowych Millimar DP20
DP50
DP60
Zgodność: Federal
Wersja materiału: stal utwardzana
Tłumaczenie: 5000:1, 2500:1, 1260:1
Wymiar nominalny mm: 100.000 - 115.000 mm
Wymiar znamionowy cale: 3.937-4.528"
- Mahr / Mahr Federal nozzle plug gages have a large clearance tolerance, making them easier to insert into the bore to be measured and allowing a greater measuring range
- Long service life: Thanks to a larger plug gage spacing and (optional) PVD coating of the pin body, the nozzle plug gage has an extended service life
- The recessed measuring nozzles are located deep in the body of the plug gage, protecting them from damage
- Large nozzle dimensions prevent clogging with dirt and oil
- Other lengths for the pin body (L2) and position of the measuring nozzles (b) are available on request
- Request and order information:
When making a request or submitting an order, please always include the following:
Transmission ratio of the display unit (e.g. DP50 / 2500:1),
the nominal size to be measured,
the specified workpiece tolerance
and whether the pin body should include a PVD coating or not.
| Millimar DP20 DP50 DP60 | Nr art. 2115029 |
| Typ produktu |
DP20 DP50 DP60 |
| Etykieta | Nr art. | Typ produktu | |
Przedłużenie AHA-4 |
2202010 | AHA-4 |
Przedłużenie AHA-5 |
2202011 | AHA-5 |
Standardowy uchwyt plastikowy |
2237666 |
Millimar DP20
DP50
DP60
Trzpień dyszowy do otworów przelotowych Millimar DP20DP50DP60 Zgodność: Federal Wersja mat...
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
