Millimar | Pierścień nastawczy
Millimar 6107 S
Nr art. 2105436
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S
Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3
Ø mm: 88.001 - 90 mm
Millimar 6107 S
  • Meticulously hardened, aged, ground and lapped
  • Manufacturing tolerance JS3
  • Uncertainty of the labeled actual size: 0.5 x IT1
  • Setting of pneumatic measuring instruments (nozzle plug gages)
  • Order information:
    It is recommended you use the average tolerance of the specified workpiece tolerance as the nominal diameter of the adjustment ring
Millimar 6107 S | Nr art. 2105436
Typ produktu 6107 S
Ustawienie pneumatycznych przyrządów pomiarowych (dyszowe trzpienie pomiarowe)
Etykieta Nr art. Typ produktu
2248282 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 2-krotny
AAD-82
2248282 AAD-82
2248283 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 3-krotny
AAD-83
2248283 AAD-83
2248284 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 4-krotny
AAD-84
2248284 AAD-84
2248285 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 5-krotny
AAD-85
2248285 AAD-85
Karta katalogowa
Pobierz
Produkty | Warianty i opcje
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 6.001 - 8 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 62.001 - 65 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 60.001 - 62 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 8.001 - 10 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 10.001 - 18 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 26.001 - 27 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 4.001 - 6 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 55.001 - 58 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 37.001 - 42 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 68.001 - 70 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 50.001 - 52 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 80.001 - 82 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 34.001 - 37 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 32.001 - 34 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 23.001 - 24 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 28.001 - 30 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 98.001 - 100 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 95.001 - 98 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 27.001 - 28 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 30.001 - 32 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 90.001 - 92 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 48.001 - 50 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 72.001 - 75 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 45.001 - 46 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 75.001 - 78 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 52.001 - 55 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 58.001 - 60 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 70.001 - 72 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 18.001 - 23 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 3 - 4 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 78.001 - 80 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 82.001 - 85 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 46.001 - 48 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 65.001 - 68 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 100.001 - 102 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 92.001 - 95 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 85.001 - 88 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 24.001 - 25 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 42.001 - 44 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 44.001 - 45 mm
Millimar 6107 S
Millimar 6107 S
Pierścień nastawczy Millimar 6107 S Tolerancja walcowości: 0,1 x IT3 Ø mm: 25.001 - 26 mm
Na górę
