Millimar | Pierścień nastawczy
Millimar 6105 N
Nr art. 2105342
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N
Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4
Ø mm: 155.001 - 160 mm
Millimar 6105 N
  • Meticulously hardened, aged, ground and lapped
  • Manufacturing tolerance JS3
  • Uncertainty of the labeled actual size: 0.5 x IT1
  • Setting of pneumatic measuring instruments (nozzle plug gages)
  • Order information: It is recommended you use the average tolerance of the specified workpiece tolerance as the nominal diameter of the adjustment ring
Millimar 6105 N | Nr art. 2105342
Typ produktu 6105 N
Ustawienie pneumatycznych przyrządów pomiarowych (dyszowe trzpienie pomiarowe)
Etykieta Nr art. Typ produktu
2248282 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 2-krotny
AAD-82
2248282 AAD-82
2248283 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 3-krotny
AAD-83
2248283 AAD-83
2248284 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 4-krotny
AAD-84
2248284 AAD-84
2248285 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 5-krotny
AAD-85
2248285 AAD-85
Karta katalogowa
Pobierz
Produkty | Warianty i opcje
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 28.001 - 32 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 10.001 - 11 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 4.001 - 6 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 18.001 - 21 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 115.001 - 120 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 130.001 - 135 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 180.001 - 185 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 100.001 - 105 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 125.001 - 130 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 110.001 - 115 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 105.001 - 110 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 98.001 - 100 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 50.001 - 55 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 68.001 - 70 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 145.001 - 150 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 160.001 - 165 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 92.001 - 95 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 82.001 - 85 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 88.001 - 90 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 95.001 - 98 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 78.001 - 80 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 72.001 - 75 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 2 - 3 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 6.001 - 7 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 7.001 - 10 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 3.001 - 4 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 21.001 - 28 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 140.001 - 145 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 170.001 - 175 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 175.001 - 180 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 150.001 - 155 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 58.001 - 60 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 55.001 - 58 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 80.001 - 82 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 60.001 - 65 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 85.001 - 88 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 65.001 - 68 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 90.001 - 92 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 32.001 - 40 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 70.001 - 72 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 135.001 - 140 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 47.001 - 50 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 75.001 - 78 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 40.001 - 47 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 165.001 - 170 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 120.001 - 125 mm
Millimar 6105 N
Millimar 6105 N
Pierścień nastawczy Millimar 6105 N Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 11.001 - 18 mm
Na górę
