zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimar µDimensionair®II
Nr art. 2103200
Przenośny długościomierz pneumatyczny Millimar µDimensionair®II
Zgodność: Federal
Tłumaczenie: 5000:1, 2500:1, 1260:1
Wejścia pneum. Sprzęt pomiarowy: 1
Złącze danych: Digimatic, Opto RS-232C, USB, bezprzewodowe
Zasilanie: Praca baterii ok. 3000 h
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Wąż zasilający AHO-2
- Value for money
- Versatile
- Innovative
- Robust
- No other pneumatic measuring system is as versatile as the ?Dimensionair, which can be used as a hand-held device, a stationary table-top device or even directly on the machine tool. With its IP54 protection rating it is suitable for use in harsh workshop environments. The compressed air flowing out of the measuring equipment removes any contaminations from the testpiece to ensure reliable measuring results.
- Directly and clearly readable measuring results.
- With its fixed ratio and controlled compressed air supply, this sturdy, reliable measuring instrument is ideal for use in manufacturing environments.
- The ?Dimensionair II offers:
- Choice of setup with one standard or with Min/Max standards
- All other functions of the ?Max?m II digital dial comparator:
- Dynamic measurement: Min, Max, measuring span
- Multiplication factor and hold function ("freeze")
- Choice of data transfer with serial number
- MarConnect data output: USB, Opto RS-232C, and Digimatic
| Millimar µDimensionair®II | Nr art. 2103200 | |
| Typ produktu | µDimensionair®II |
| Zasilanie | Praca baterii ok. 3000 h |
| Działka elementarna podziałki µm | 0,5 , 1 , 2 |
| Wartość podziałki skali cale | .00002'' , .00005" , .0001'' |
| Wyświetlacz | Wskaźnik analogowy z jednowierszowym wyświetlaczem cyfrowym |
| Wyświetlacz cyfrowy | z możliwością obracania o 270° |
| Wskaźnik tolerancji | Dwa – przekroczenie górnej/dolnej granicy tolerancji (3 klasy) |
| Zgodność | Federal |
| Cechy | 1 |
| Programy | 1 |
| Czynności kontrolne | 1 |
| Funkcje dynamiczne | MAKS., MIN., MAKS.-MIN. |
| Funkcje statyczne | Odchylenie, wartość średnia |
| Błąd graniczny | ± 1% całkowitego zakresu |
| Złącze danych | Digimatic , Opto RS-232C , USB , bezprzewodowe |
| Złącza sprzętu | Złącze Extramess |
| Stopień ochrony IP | IP 54 |
| Temperatura robocza od | 5 °C |
| Temperatura robocza do | 35 °C |
| Masa produktu | 0.2 kg |
| Etykieta | Nr art. | Typ produktu | |
Standardowy uchwyt plastikowy |
2237666 | |
Wąż zasilający AHO-2 |
2202076 | AHO-2 |
Kabel do transmisji danych USB 2000 USB |
4346023 | |
Kabel do transmisji danych Digimatic 2000 d |
4346021 | |
Kabel do transmisji danych RS232C 2000 r |
4346020 |
