zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimar 832 PE/F2
Nr art. 2004106
Kompaktowy długościomierz Millimar 832 PE/F2
Zgodność: Federal
Tłumaczenie: 1260:1, 2500:1, 5000:1
Wejścia pneum. Sprzęt pomiarowy: 2
Liczba dysz: 1-3
Złącze danych: RS-232C
Zasilanie: 110 V/60 Hz, Zasilacz wtyczkowy
Zakres dostawy: Zasilacz wtyczkowy, Wąż zasilający AHO-2, Adapter do trzpieni pneumatycznych ze zgodnością Mahr Federal
- Digital and analog display in one unit. Large, high-contrast digital display of the exact deviation from zero and analog display of measurement-related information
- With its fixed ratio and controlled compressed air supply, the digital Dimensionair is a sturdy, reliable system for manufacturing environments.
- Only one standard needed for zero offset; the instrument is precalibrated for the correct ratio
- Measuring ranges and resolutions for almost all measuring applications, including measuring equipment with 2, 3, 4 and 6 nozzles, air sensors and nozzle measuring probes.
- Suitable for dynamic measurement
- RS-232 output for communication with a data storage device, computer or printer, for statistical process control
- Master deviation – improved measurement with even more accurate automatic zero offset.
| Millimar 832 PE/F2 | Nr art. 2004106 | |
| Typ produktu | 832 PE/F2 |
| Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego µm | ± 80 , ± 40 , ± 20 |
| Zasilanie | 110 V/60 Hz , Zasilacz wtyczkowy |
| Rozdzielczość µm | 0,2 |
| Działka elementarna podziałki µm | 4 , 2 , 1 |
| Wartość podziałki skali cale | 150 µ" , 75 µ" , 38 µ" |
| Wyświetlacz | Tryb wyświetlania A (lub A i B tylko w przypadku modeli 2-kanałowych) |
| Wskaźnik tolerancji | 5 diod LED |
| Zgodność | Federal |
| Funkcje dynamiczne | Maks., min., maks.-min. |
| Funkcje statyczne | Wartość rzeczywista, wartość zadana |
| Czas nastawy – wyświetlacz cyfrowy | 0.43 s |
| Błąd graniczny | +/-1 miejsce |
| Złącze danych | RS-232C |
| Wyjścia sterujące | pięć wyjść optoelektrycznych TTL |
| Wyjście analogowe | ±5 VDC przy maksymalnym wychyleniu wybranego zakresu pomiarowego dla sygnału ±A, ±B |
| Temperatura robocza od | 5 °C |
| Temperatura robocza do | 35 °C |
| Masa produktu | 5 kg |
| Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego cale | ± .003" , ± .0015" , ± .00075" |
| Etykieta | Nr art. | Typ produktu | |
Kabel do transmisji danych RS232C Kabel modemu 0 RS232C |
7024634 | |
Wzorzec nastawczy AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
Wymienny element filtrujący dla filtra AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Wymienny element filtrujący dla filtra AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar 832 PE/F1
Kompaktowy długościomierz Millimar 832 PE/F1 Zgodność: Federal Tłumaczenie: 10000:1, 20000:1 Wejścia...
Millimar 832 PE/F1
Kompaktowy długościomierz Millimar 832 PE/F1 Zgodność: Federal Tłumaczenie: 1260:1, 2500:1, 5000:1 W...
Millimar 832 PE/F2
Kompaktowy długościomierz Millimar 832 PE/F2 Zgodność: Federal Tłumaczenie: 10000:1, 20000:1 Wejścia...
Millimar 832 PE/F2
Kompaktowy długościomierz Millimar 832 PE/F2 Zgodność: Federal Tłumaczenie: 1260:1, 2500:1, 5000:1 W...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
