Millimar | Kompaktowy długościomierz
Millimar 832 PE/F1
Nr art. 2004102
Kompaktowy długościomierz Millimar 832 PE/F1
Zgodność: Federal
Tłumaczenie: 1260:1, 2500:1, 5000:1
Wejścia pneum. Sprzęt pomiarowy: 1
Liczba dysz: 6
Złącze danych: RS-232C
Zasilanie: 110 V/60 Hz, Zasilacz wtyczkowy
Zakres dostawy: Zasilacz wtyczkowy, Wąż zasilający AHO-2, Adapter do trzpieni pneumatycznych ze zgodnością Mahr Federal
Millimar 832 PE/F1
  • Digital and analog display in one unit. Large, high-contrast digital display of the exact deviation from zero and analog display of measurement-related information
  •  With its fixed ratio and controlled compressed air supply, the digital Dimensionair is a sturdy, reliable system for manufacturing environments.
  • Only one standard needed for zero offset; the instrument is precalibrated for the correct ratio
  • Measuring ranges and resolutions for almost all measuring applications, including measuring equipment with 2, 3, 4 and 6 nozzles, air sensors and nozzle measuring probes.
  • Suitable for dynamic measurement
  • RS-232 output for communication with a data storage device, computer or printer, for statistical process control
  • Master deviation – improved measurement with even more accurate automatic zero offset.
Millimar 832 PE/F1 | Nr art. 2004102
Typ produktu 832 PE/F1
Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego µm ± 80 , ± 40 , ± 20
Zasilanie 110 V/60 Hz , Zasilacz wtyczkowy
Rozdzielczość µm 0,2
Działka elementarna podziałki µm 4 , 2 , 1
Wartość podziałki skali cale 150 µ" , 75 µ" , 38 µ"
Wyświetlacz Tryb wyświetlania A (lub A i B tylko w przypadku modeli 2-kanałowych)
Wskaźnik tolerancji 5 diod LED
Zgodność Federal
Funkcje dynamiczne Maks., min., maks.-min.
Funkcje statyczne Wartość rzeczywista, wartość zadana
Czas nastawy – wyświetlacz cyfrowy 0.43 s
Błąd graniczny +/-1 miejsce
Złącze danych RS-232C
Wyjścia sterujące pięć wyjść optoelektrycznych TTL
Wyjście analogowe ±5 VDC przy maksymalnym wychyleniu wybranego zakresu pomiarowego dla sygnału ±A, ±B
Temperatura robocza od 5 °C
Temperatura robocza do 35 °C
Masa produktu 5 kg
Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego cale ± .003" , ± .0015" , ± .00075"
Etykieta Nr art. Typ produktu
7024634 Kabel do transmisji danych RS232C
Kabel modemu 0 RS232C
7024634
2086962 Wzorzec nastawczy
AMR-14
2086962 AMR-14
2201992 Wymienny element filtrujący dla filtra AFL-10
AFL-21
2201992 AFL-21
2201993 Wymienny element filtrujący dla filtra AFL-24
AFL-23
2201993 AFL-23
Karta katalogowa
Pobierz
Na górę
