Multimar | Wskazujące przyrządy pomiarowe
Multimar M36B-20
Nr art. 2003201
Wskazujące przyrządy pomiarowe Multimar M36B-20
Zakres aplikacji zewn.: 6.5 - 222 mm
Zakres aplikacji wewn.: 20 - 197 mm
Zakres dostawy: Zestaw elementów pomiarowych JW-9, 2 elementy mocujące dla trzpienia Ø 8 mm lub .375" do mocowania czujników zegarowych i głowic, instrukcja obsługi, bez urządzenia wyświetlającego
Multimar M36B-20
  • Wysoka dokładność pomiaru dzięki wspornikom końcówki pomiarowej  ułożyskowanym bez tarć i luzu
  • Powtarzalny nacisk pomiarowy dzięki systemowi sprężyn równoległych
  • Przyjazne dla użytkownika i ergonomiczne:
    - powierzchnia stołu przechylana i zaciskana w zakresie od 0° do 90°
    - ustawiane podnoszenie ruchomego czujnika pomiarowego
  • Regulowany nacisk pomiarowy
Multimar M36B-20 | Nr art. 2003201
Zakres aplikacji zewn. 6.5 - 222
Zakres aplikacji wewn. 20 - 197
Nacisk pomiarowy od 0 N
Nacisk pomiarowy do 35 N
  • Do mierzenia wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych: Średnice, długości, odległości między otworami, odsadzenia, itd.
  • Pomiary w otworach, po stronie zewnętrznej, na podtoczeniach, kołach centrujących itd.
  • Określanie odchyłek okrągłości poprzez obracanie części (z wyrównaniem 3-punktowym)
  • Rowki teowe rozmieszczone na kształt litery T, do porównawczych pomiarów 2-punktowych lub samocentrujących odwzorowań 3-punktowych
  • Układ pomiarowy: 1 ruchoma i 1 lub 2 stałe szczęki pomiarowe z głowicą
Etykieta Nr art. Średnica sworznia mocującego w mm Zakres regulacji – początek w mm Koniec – zakres regulacji w mm Zakres regulacji Średnica płytki Długość płytki
4500050 Końcówki pomiarowe
844 Ta
4500050 5 mm
4500055 Końcówki pomiarowe
844 Ti
4500055 5 mm
4503015 Końcówki z płytką pomiarową
844 Tb
4503015 5 mm 0 mm 20 mm 0 - 20 11 mm
4503114 Końcówki z płytką pomiarową
844 Tc
4503114 5 mm 0 mm 20 mm 0 - 20 20 mm
4503017 Końcówka z okrągłą powierzchnią pomiarową
844 Td
4503017 5 mm 0 - 20
Karta katalogowa
Pobierz
Produkty | Warianty i opcje
Na górę
