zastosowania w miejscu pracy
Multimar M36B-10
Nr art. 2003200
Wskazujące przyrządy pomiarowe Multimar M36B-10
Zakres aplikacji zewn.: 6.5 - 125 mm
Zakres aplikacji wewn.: 20 - 130 mm
Zakres dostawy: Zestaw elementów pomiarowych JW-9, 2 elementy mocujące dla trzpienia Ø 8 mm lub .375" do mocowania czujników zegarowych i głowic, instrukcja obsługi, bez urządzenia wyświetlającego
- Wysoka dokładność pomiaru dzięki wspornikom końcówki pomiarowej ułożyskowanym bez tarć i luzu
- Powtarzalny nacisk pomiarowy dzięki systemowi sprężyn równoległych
- Przyjazne dla użytkownika i ergonomiczne:
- powierzchnia stołu przechylana i zaciskana w zakresie od 0° do 90°
- ustawiane podnoszenie ruchomego czujnika pomiarowego - Regulowany nacisk pomiarowy
Multimar M36B-10 | Nr art. 2003200 | |
Zakres aplikacji zewn. | 6.5 - 125 |
Zakres aplikacji wewn. | 20 - 130 |
Nacisk pomiarowy od | 0 N |
Nacisk pomiarowy do | 35 N |
- Do mierzenia wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych: Średnice, długości, odległości między otworami, odsadzenia, itd.
- Pomiary w otworach, po stronie zewnętrznej, na podtoczeniach, kołach centrujących itd.
- Określanie odchyłek okrągłości poprzez obracanie części (z wyrównaniem 3-punktowym)
- Rowki teowe rozmieszczone na kształt litery T, do porównawczych pomiarów 2-punktowych lub samocentrujących odwzorowań 3-punktowych
- Układ pomiarowy: 1 ruchoma i 1 lub 2 stałe szczęki pomiarowe z głowicą
Etykieta | Nr art. | Średnica sworznia mocującego w mm | Zakres regulacji – początek w mm | Koniec – zakres regulacji w mm | Zakres regulacji | Średnica płytki | Długość płytki | |
Końcówki pomiarowe 844 Ta |
4500050 | 5 mm | |||||
Końcówki pomiarowe 844 Ti |
4500055 | 5 mm | |||||
Końcówki z płytką pomiarową 844 Tb |
4503015 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
Końcówki z płytką pomiarową 844 Tc |
4503114 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
Końcówka z okrągłą powierzchnią pomiarową 844 Td |
4503017 | 5 mm | 0 - 20 |
