zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Premiera na targach Control 2025: Mahr po raz pierwszy prezentuje kompleksowe portfolio oświetlenia rozproszonego
Mahr przejął OptoSurf GmbH z Ettlingen w 2024 roku - to ważny krok w przyszłość. Wdrażając portfolio OptoSurf, wiodący producent technologii pomiarowych otwiera nowe możliwości w dziedzinie trybologii. Daje to klientom Mahr kolejny plus w postaci najnowocześniejszej technologii. Firma z siedzibą w Getyndze zaprezentuje następujące gamy produktów technologii światła rozproszonego na stoisku 3104 i 3204/Hala 3 na tegorocznych targach Control:
▶ MarSurf3D Sensor OS 500
Niezależnie od tego, czy chodzi o maszyny do szlifowania lub wykańczania, rolki, blachy stalowe czy łożyska wałeczkowe: czujnik światła rozproszonego OS 500 można zintegrować z systemami sterowania maszynami i mierzyć dokładnie tam, gdzie ma to znaczenie: bezpośrednio na linii produkcyjnej. Urządzenie jest niezwykle szybkie, bezobsługowe, wytrzymałe i precyzyjne. Jest sterowane zdalnie i może analizować chropowatość i falistość za pomocą dostarczonego oprogramowania. Wersja 8 kHz czujnika światła rozproszonego OS 500 jest przeznaczona do pomiarów dużych powierzchni, takich jak walce.
▶ MarSurf3D OptoRack
Napędy ze śrubami kulowymi są wykorzystywane do przekształcania ruchu obrotowego w ruch wzdłużny - na przykład w obrabiarkach i układach kierowniczych. Szczególnie w tych ostatnich, wydajność, zużycie i ewentualny hałas zależą w dużej mierze od jakości powierzchni prowadnic kulkowych. To właśnie tutaj maszyna pomiarowa OptoRack naprawdę się sprawdza: Została ona opracowana specjalnie do monitorowania procesu podczas szlifowania i wykańczania szyn i śrub kulowych. Dzięki osi obrotowej czujnik może mierzyć chropowatość i falistość oddzielnie w dowolnym punkcie wrzeciona na ścieżkach po prawej i lewej stronie punktu nacisku bieżni.
▶ MarSurf3D OptoWorm
Przekładnia ślimakowa ma szczególne znaczenie w elektrycznych układach wspomagania kierownicy. Wynika to z faktu, że wymagania stawiane powierzchni boków ślimaka są niezwykle wysokie ze względu na siłę przenoszoną na przekładnię ślimakową. Urządzenie pomiarowe OptoWorm zostało opracowane specjalnie do monitorowania procesu precyzyjnej obróbki przekładni ślimakowych. Urządzenie umożliwia pomiar całej funkcjonalnej powierzchni lewego i prawego boku.
MarSurf3D OptoShaft
Wykończone gniazda łożysk, które obracają się w przekładni lub silniku jako łożyska igiełkowe, stawiają wysokie wymagania co do jakości powierzchni: nawet najmniejsze falistości o amplitudzie < 0,05 μm prowadzą do niedopuszczalnego hałasu. Falistość jest powodowana przez ślady drgań na gnieździe łożyska, które pojawiają się sporadycznie podczas procesu szlifowania i nie są całkowicie usuwane po zakończeniu. Dzięki OptoShaft, procesy szlifowania i wykańczania gniazd łożysk mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym. Najważniejsze: dzięki niezwykle wytrzymałemu i precyzyjnemu czujnikowi światła rozproszonego, urządzenie pomiarowe może być używane bezpośrednio przy maszynie produkcyjnej.
Dla firmy Mahr dodanie technologii pomiaru światła rozproszonego OptoSurf jest idealnym uzupełnieniem istniejących systemów. Dzięki solidnej, ale precyzyjnej technologii, parametry powierzchni mogą być mierzone niezwykle dokładnie i wydajnie w trudnych warunkach produkcyjnych.
>> Zapisz datę: 37. targi Control w Stuttgarcie |6-9 maja 2025 r.
>> Odwiedź nas na stoisku 3104 i 3204 w hali 3 - czekamy na Ciebie!
Zanotuj już teraz: High Performance Surface Summit (HPS) 2025 w Getyndze
Zanotuj tę datę już teraz: High Performance Surface Summit odbędzie się w Getyndze w dniach 7 i 8 października 2025 roku. Zapraszamy na wydarzenie, które zgromadzi ekspertów z dziedziny nauki i przemysłu na temat technologii światła rozproszonego. Jakie są wymagania dotyczące mechanicznych powierzchni przyszłości? Jak można je produkować i mierzyć? Bądź na bieżąco, o szczegółach poinformujemy Cię tak szybko, jak to możliwe!
