zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Pomiar konturów za pomocą elementów stycznych
Obliczanie okręgu stycznego i punktów przejścia stycznego
Aby obliczyć okrąg styczny, który przechodzi w linie proste, należy najpierw utworzyć dwie linie regresji po prawej i lewej stronie okręgu.Okrąg styczny jest następnie obliczany za pomocą polecenia "Okrąg styczny do linii prostej". Operatorzy najpierw wybierają dwie linie regresji i definiują obszar okręgu za pomocą wskaźnika myszy. Następnie oprogramowanie MarWin automatycznie generuje styczne punkty przejścia i okrąg regresji. Linie regresji mogą być definiowane ręcznie za pomocą kliknięcia myszą lub poprzez ręczne lub automatyczne tworzenie obszarów profilu. Możliwe jest również edytowanie i dostosowywanie linii prostych po zakończeniu polecenia. "Jednak obszar okręgu regresji, który łączy się stycznie z liniami prostymi, można później zmienić tylko wtedy, gdy został wcześniej zdefiniowany jako obszar profilu" - mówi inżynier aplikacji.
Przejście styczne
Dzięki poleceniu "Przejście styczne" linie regresji i okrąg regresji, a także punkty przejścia mogą być generowane automatycznie. Aby to zrobić, użytkownicy po prostu definiują obszary za pomocą kliknięcia myszą lub wcześniej za pomocą polecenia "Obszar profilu". Podczas edycji okręgu stycznego oprogramowanie wyświetla obszary prostej stycznej i okręgu stycznego lub nazwy obszarów profilu. Podobnie jak w przypadku okręgu regresji, okrąg może być wyświetlany jako pełny okrąg. Możliwe jest również filtrowanie profilu w obszarze łuku kołowego w celu wyeliminowania elementów chropowatości. "Okrąg styczny jest dopasowywany w taki sposób, że suma kwadratów odległości zmierzonych punktów profilu w wybranym segmencie okręgu jest zminimalizowana, biorąc pod uwagę punkty przejścia stycznych linii prostych" - mówi ekspert pomiarowy Schlie.
Łamaniekrawędzi i zaokrąglanie krawędzi
Punkty styczne mogą być również wykorzystywane do pomiaru łamania lub zaokrąglania krawędzi. Obliczenie okręgu stycznego wraz z przylegającą linią prostą odbywa się z bardzo niską niepewnością pomiaru. Warunkiem wstępnym są styczne, proste odcinki konturu, z którymi łączy się okrąg. Nawet w przypadku konturów o dużej chropowatości i małych odcinków okręgu, funkcje "przejścia stycznego" i "okręgu stycznego" działają niezawodnie i solidnie, dzięki czemu powtarzalność wyników jest niezwykle wysoka.
Obliczanie okręgu stycznegoz tylko jedną linią prostą
Obliczanie okręgu stycznego jest również możliwe, jeśli okrąg łączy się tylko z jedną linią prostą po jednej stronie - w tym przypadku punkt styczny między okręgiem a linią prostą jest tworzony po jednej stronie. Z drugiej strony operator wyznacza okrąg za pomocą kliknięcia myszą lub punktu przecięcia między profilem a elementem (równoległa linia prosta, okrąg punktu i kąta ...).
Wniosek: Dzięki tej metodzie pomiarowej i oprogramowaniu MarWin użytkownicy mogą łatwo i precyzyjnie mierzyć kontury nawet złożonych elementów po krótkim okresie szkolenia.
Pomiar promieni na obrabianych elementach jest bardzo częstym zadaniem kontrolnym w produkcji przemysłowej. Promienie występują w bardzo różnych kształtach konturów: Promień może łączyć się z innym promieniem lub linią prostą; przejście może być płynne, tj. styczne, lub kończyć się krawędzią, kątem lub dowolnym konturem liniowym. Do obliczania promieni o stycznie połączonych geometriach konturów i punktów przejścia sąsiednich elementów konturu wymagana jest specjalna metoda pomiarowa. Dzięki urządzeniu do pomiaru konturu i "Metodzie pomiaru konturu przedmiotu obrabianego o stycznie przylegających geometriach konturu", Mahr opracował i opatentował proces/program specjalnie do tego celu. W przypadku płynnego, tj. stycznego przejścia, trudno jest dokładnie określić, gdzie kończy się łuk kołowy, a zaczyna linia prosta. Jednak inny wybór punktu początkowego i końcowego często stanowi znaczącą różnicę przy obliczaniu promienia. "Opatentowany przez Mahr proces oblicza te punkty przejścia w sposób powtarzalny i dokładny. Pozwala to na uzyskanie powtarzalnych, wiarygodnych wyników niezależnie od operatora. Pomiar można przeprowadzić dotykowo za pomocą urządzeń MarSurf lub optycznie za pomocą stacji pomiarowych MarShaft SCOPE", wyjaśnia Jakob Schlie, inżynier ds. zastosowań w Mahr. "A dzięki platformie oprogramowania MarWin ocena jest identyczna dla wszystkich stacji pomiarowych, więc nie jest wymagane szkolenie - operatorzy mogą mierzyć promienie i przejścia styczne bezpośrednio przy użyciu tej metody z różnymi stacjami pomiarowymi Mahr".
