zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Pomiar konturów – prędkość pozycjonowania do 200 mm/s skraca czas pomiaru
Prędkość pozycjonowania w osi X 200 mm/s
Seria MarSurf CD przemieszcza głowice do pomiaru konturów wzdłuż osi X z prędkością pozycjonowania do 200 mm/s. Dzięki temu jest do 25 razy szybszy od poprzednich produktów Mahr – urządzeń MarSurf PCV 200 czy MarSurf CD 120.
Prędkość pomiaru do 10 mm/s
Wysoce dynamiczny system pomiarowy umożliwia również osiąganie znacznie większych prędkości pomiaru, do 10 mm/s, dzięki nowo zaprojektowanym ramionom pomiarowym. Cechy takie jak sztywność ramion sondy, dynamika systemu sondy lub niski poziom drgań spełniają wysokie wymagania dotyczące dokładności, które są również wymagane przy dużych prędkościach pomiaru i pozycjonowania.
Oś Z: do 5 razy szybsza niż inne dostępne na rynku
Z prędkością pozycjonowania do 50 mm/s w osi Z pomiary są wykonywane dwa razy szybciej niż w przypadku poprzednich osi Z firmy Mahr, a tym samym są 5 razy szybsze niż w przypadku innych osi dostępnych na rynku. Wszystkie osie Z serii MarSurf CD są standardowo w pełni przystosowane do CNC. Zautomatyzowane procesy pomiarowe przyspieszają również pomiary konturów.
Zalety dla Państwa: Pomiary stają się szybsze, bezpieczniejsze i bardziej opłacalne
- Szybciej: mierzenie większej liczby pozycji testowych w jednostce czasu
- Bezpieczniej: szybsze wyniki pomiarów zapewniają produkcję w granicach tolerancji
- Bardziej opłacalne: Zmniejszenie ilości odrzutów
Zalety dla Państwa: nowy wymiar produktywności
- Skrócone czasy pomiarów sprawiają, że pomiary są bardziej opłacalne
- Poprawiona jakość produkcji
- Przyspieszone procesy zapewniania jakości
