zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Kontrola 2022: Te innowacje czekają na Ciebie!
Pierwsza na świecie produkcja
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe do cylindrów z linii produktów Mar4D PLQ 4200 zapewniają szeroki zakres zastosowań dzięki elastyczności przedmiotu obrabianego i technologii wielu czujników. Pracują one z dużą szybkością i precyzją, zapewniając szybkie i wiarygodne wyniki pomiarów.
- Rozwiązanie pomiarowe dla złożonych, obrotowo symetrycznych elementów o średnicy do 200 mm, długości do 1000 mm i masie do 50 kg
- Pomiary 3D bezpośrednio w produkcji - krótszy czas realizacji, większa przepustowość i wysoka wydajność.
- Jeden przebieg pomiarowy - kilka zadań pomiarowych dzięki technologii wielosensorowej (optyczna i dotykowa technologia pomiarowa)
- Wyposażenie zapewniające stabilność procesu: zmotoryzowany zaczep z monitorowaniem siły mocowania, najnowsze systemy monitorowania oraz zaawansowana ergonomia i koncepcja bezpieczeństwa
Nowe standardy w technice pomiarowej
Dzięki nowym precyzyjnym wskaźnikom firmie Mahr udało się połączyć praktyczną i bezpieczną obsługę z maksymalną precyzją. Dzięki unikalnemu indukcyjnemu systemowi pomiarowemu, pomiary są bardziej precyzyjne niż kiedykolwiek wcześniej dzięki linearyzacji - niezależnie od tego, czy chodzi o statyczne czy dynamiczne zadania pomiarowe.
- Kolorowe sygnały LED, które wizualnie wskazują wyraźną klasyfikację wartości pomiarowej (dobra/odrzucona/wybrak lub granica ostrzegawcza)
- Minimalne ruchy pomiarowe o wartości zaledwie 0,1 µm są przekazywane do systemu pomiarowego.
- Najwyższa niezawodność pomiaru nawet w trudnych warunkach pracy w warsztacie dzięki praktycznym dotykowym panelom sterowania.
- Powierzchnia dotykowa - można ją obsługiwać w większości standardowych rękawic tekstylnych
- Szklany wyświetlacz o pełnej powierzchni, chroniący przed cieczami i zabrudzeniami
- Możliwość konfiguracji i zdalnego sterowania za pomocą oprogramowania
Wysoka precyzja i intuicyjność
Obsługa dotykowa, ergonomiczna obsługa i szeroki zakres opcji oceny: To właśnie zapewnia nowy system pomiaru wysokości Digimar 817 CLT, dostępny w trzech zakresach pomiarowych 350 mm, 600 mm i 1000 mm. Różne opcje rejestrowania i przesyłania danych ułatwiają przetwarzanie danych pomiarowych.
- Odchylany wyświetlacz dotykowy: obsługa tak wygodna jak w przypadku tabletu
- Wyrafinowane cechy ergonomiczne: boczne przyciski funkcyjne i pokrętło do ustawiania suwaka pomiarowego, uchwyty po obu stronach i zintegrowane łożysko pneumatyczne dla precyzyjnych i bezwysiłkowych ruchów
- Wygodne zapisywanie danych pomiarowych: Protokoły pomiarowe, opcjonalnie w formacie PDF, do wysyłania poszczególnych wartości pomiarowych do komputera, drukarki Micronics SM-L200 Bluetooth® lub do zapisania w pliku TXT
- Bezprzewodowa lub przewodowa transmisja danych
- Przesyłanie identyfikatora urządzenia pomiarowego w celu zapewnienia identyfikowalności wszystkich wyników pomiarów
Uniwersalne urządzenie z inteligentną sondą dotykową
Wprowadzając na rynek MarSurf CD 140 AG 11, Mahr wprowadza nowe urządzenie do pomiaru konturów, które wykazuje maksymalną wydajność. Jego system sond pomiarowych ma zakres pomiarowy do 70 mm. Końcówki sondy można wymieniać szybko i bez użycia narzędzi - i całkowicie bez konieczności ponownej kalibracji.
- Elastyczny uchwyt do detali zapewnia szczególnie łatwą obsługę i wszechstronne zastosowanie - również do pomiaru chropowatości
- Inteligentny system sondy i magnetyczny uchwyt końcówki sondy umożliwiający nieskomplikowaną i beznarzędziową wymianę końcówki sondy
- Automatyczny wybór siły nacisku sondy: gwarantuje prawidłową siłę nacisku sondy podczas wymiany kilku końcówek sondy
- Szybka oś X o maksymalnym zakresie pomiarowym 140 mm i prędkości przesuwu do 200 mm/s
- Intuicyjne pomiary konturów w krótkim czasie dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu MarWin z kreatorem pomiarów
- Stacjonarne lub montowane na obrabianym przedmiocie; do zastosowań w inżynierii mechanicznej, pomiarach związanych z produkcją, przemyśle motoryzacyjnym i technologii medycznej
Ultraprecyzyjny pomiar kształtu
- Do pomiaru elementów symetrycznych obrotowo z tolerancją mniejszą niż jedna tysięczna milimetra
- Szeroko zakrojona eliminacja czynników zewnętrznych, takich jak temperatura i wibracje
- Pomiar szerokiego zakresu cech, takich jak kształt i położenie, a także pomiar bezwzględny.
- Wyposażony w dotykową sondę dotykową T7W, z możliwością rozbudowy o czujnik optyczny IPS
Szybka i bliska produkcja w 2D i 3D
- Do pomiarów kul, asfer, soczewek cylindrycznych i swobodnych kształtów
- Szybkie, zautomatyzowane i niemal produkcyjne pomiary w 2D i 3D
- Połączenie ramion sondy optycznej i dotykowej umożliwia użytkownikom wyznaczanie odchyłek kształtu powierzchni optycznych, a także błędów centrowania i pochylenia podczas jednej operacji mocowania.
- Zestaw urządzeń mocujących opracowany specjalnie dla optyki zapewnia wysoką elastyczność w szerokim zakresie zastosowań
- Pakiety oprogramowania Aspheric Lib i AnyShape, które można rozbudowywać w oparciu o platformę oprogramowania MarWin, oferują zorientowane na produkcję rozwiązania do pomiaru i oceny różnych geometrii soczewek.
Chcesz nas odwiedzić w Kontroli?
Na naszej stronie promocyjnej Kontroli możesz otrzymać darmowy bilet wstępu dla zwiedzających oraz opcjonalnie umówić się na indywidualną konsultację! Odwiedź nas już teraz!
