zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Innowacyjne rozwiązania dla produkcji
Problemy podczas pomiarów w trudno dostępnych miejscach
Często prowadzi to do trudności, np. rejestratory wartości pomiarowej nie są w stanie dotrzeć do miejsca pomiaru lub brak zamocowania powoduje oscylacje lub drgania, które prowadzą do złych wyników pomiarów. Innym problemem jest to, że ramiona sond w przenośnych urządzeniach pomiarowych mogą łatwo ulec uszkodzeniu.
Na targach Control 2019 Mahr posłużył się przykładem silnika NASCAR, aby zademonstrować rozwiązania, dzięki którym zespół Engineered Solutions dociera do sedna tego problemu w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Czy to otwór wskaźnika poziomu oleju, czy otwór wału korbowego – nawet najtrudniej dostępne pomiary można wykonać za pomocą specjalnie opracowanych trzpieni do pomiaru otworów, takich jak MCR i MCB.
Inne możliwe obszary zastosowań to:
• Komponenty przekładni: Elementy wewnętrzne i zewnętrzne przekładni, obudowy przekładni
• Głowice cylindryczne: Otwór wałka rozrządu, otwór wtrysku, otwór czujnika wałka rozrządu, otwór zaślepki
• Korbowody: Otwór główny, otwór piasty
• Części dla branży lotniczej i kosmicznej: Otwory w mechanizmie jezdnym, otwory w elementach hydraulicznym, korpusy pompy
• Prowadnice zaworowe (wyłącznie z typem MVG)
MES: dla przypadków specjalnych
Mobilne urządzenia pomiarowe MarSurf Engineered zostały zaprojektowane specjalnie, aby umożliwić tego typu pomiary. Różne typy (MBF, MCB, MCR, MVG, Custom Design) pokrywają szeroki zakres zastosowań – od małych do dużych średnic i od małych do dużych głębokości otworu.
