zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Elastyczny pomiar wałów komutatora podczas produkcji
Aby zapewnić i podnieść jakość produkcji wałów komutatorowych należy stale kontrolować parametry długości i kształtu. Dzięki nowej stacji pomiarowej MarSolution RPM decydujące wartości charakterystyczne mogą być teraz wyznaczane bezpośrednio w trudnych warunkach produkcyjnych – z najwyższą dokładnością i wysoką powtarzalnością.
Nowość: teraz jeszcze większa elastyczność
Nowa wersja stacji pomiarowej MarSolution RPM oferuje jeszcze większą elastyczność, szczególnie dla firm produkcyjnych, które testują różne komutatory:
- Bezstopniowa lub uniwersalna regulacja pryzmatów – zamiast dotychczasowych stałych pozycji zgodnych z wymaganiami klienta
- Różne skale ułatwiające precyzyjne ustawienie pryzmatów
Dzięki różnym skalom na stanowisku pomiarowym firmy produkcyjne mogą tworzyć instrukcje pracy lub opisy procesów, w których dla każdego typu komutatora określona jest dokładna pozycja pryzmatów.
Niezawodna rejestracja wszystkich typowych parametrów
Błędy geometryczne wału komutatora spowodowane produkcją mogą generować niepożądany hałas i wibracje w silniku elektrycznym. Ponadto, te wady produkcyjne znacząco wpływają na żywotność silnika elektrycznego z powodu przedwczesnego i szybszego zużycia. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby podczas poszczególnych etapów produkcji sprawdzić, czy na obrabiarce niezawodnie zachowane są wąskie tolerancje. Tylko w ten sposób można skutecznie zapobiec niechcianym odrzutom!
Oprogramowanie MarSolution D1200X
Nowo zaprojektowana stacja pomiarowa MarSolution RPM, wraz z oprogramowaniem MarSolution D1200X ze zintegrowanym interfejsem, w prosty i szybki sposób mierzy typowe wartości charakterystyczne we wszystkich istotnych punktach pomiarowych:
- BTB: Bar To Bar
- TIR: Total indicated run-out
- DTB: Delta To Bar
- DIA: Średnica kolektora
- DMB: Delta Max Bar
- DBR: Straighten-up Delta Bar
- EFL: Local form default
- DCL: Delta Centre of segment
- STS: Segment To Segment (step)
Łatwa obsługa dla efektywnych pomiarów
Zmodernizowane stanowisko pomiarowe pracuje bezpośrednio przy produkcji. Tutaj pracownik może bardzo szybko, a przy tym całkowicie niezawodnie sprawdzić jakość obrabianych elementów. Stacja pomiarowa może być dostosowana do elementów o różnych długościach lub wymiarach w zaledwie kilku krokach. Uchwyt w kształcie litery V, w którym leży wałek, oraz ogranicznik na jego końcu są w kilku krokach w prosty i jednocześnie precyzyjny sposób dopasowywane do danego elementu mierzonego. Można teraz elastycznie kontrolować wszystkie wały komutatorów o długości od 130 do 300 mm i średnicy od 4 do 20 mm.
Czas pomiaru: 3 sekundy
Pomiar dynamiczny jest możliwy na przykład dzięki temu, że gumowa opaska obraca mały wałek komutatora, a zamocowane na stałe sondy inkrementalne docierają w ten sposób do miejsc pomiarowych. Specjalna obudowa silnika elektrycznego: obróbka powierzchni wsporników w kształcie litery V redukuje wibracje i ścieranie. Stacja pomiarowa umożliwia prędkość od 3 do 20 obrotów na minutę, a tym samym czas pomiaru wynoszący 3 sekundy! Obrót możliwy jest w dwóch kierunkach.
Analiza wartości pomiarowych
MarSolution D1200X umożliwia optymalne wykorzystanie przyrządu pomiarowego. Przyjazny dla użytkownika interfejs pomiarowy pozwala na łatwe tworzenie programów i formularzy. Oprogramowanie otwiera przez interfejs specyficzne funkcje do pomiaru wału komutatora. Operatorzy wykorzystują wstępnie zdefiniowane parametry do analizy uzyskanych wartości pomiarowych. Dzięki grafikom i tabelom dane są łatwo interpretowane – a produkcja optymalizowana. Wyniki pomiarów mogą być wyświetlane jako wykres, widok biegunowy, wykres XY, wartości pomiarowe, wartości średnie, itp. Dane pomiarowe mogą być eksportowane w formatach QDAS, ASCII i EXCEL.
Inne możliwe zastosowania: Wały precyzyjne
Stacja pomiarowa MarSolution RPM jest bardzo prostym rozwiązaniem do dynamicznego pomiaru wałów precyzyjnych dla różnych zastosowań – na przykład wału turbiny turbosprężarki. Można mierzyć na przykład następujące parametry:
- średnica
- bicie poprzeczne
- okrągłość
Są Państwo zainteresowani? Chętnie Państwu doradzimy! Zadzwońcie Państwo do nas pod numer +49 (551) 7073-800 lub wyślijcie wiadomość e-mail na adres info@mahr.de
