zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Bezprzewodowy mikrometr kabłąkowy upraszcza pomiary
Przekazywanie danych pomiarowych drogą radiową
Nowy cyfrowy mikrometr kabłąkowy Micromar 40 EWRi wyznacza standardy: Za pomocą innowacyjnego urządzenia pomiarowego użytkownik dokonuje pomiaru znacznie
- szybciej
- łatwiej
- bezpieczniej
Dane pomiarowe przesyłane są przez zintegrowany system łączności bezprzewodowej „Integrated Wireless” do odbiornika i-Stick w komputerze – bez konieczności używania kabla do transmisji danych. Interfejs MarConnect oferuje do tego optymalne połączenie.
Patent europejski
Za pomocą komunikatu na wyświetlaczu mikrometr potwierdza, czy dane zostały przesłane prawidłowo lub czy operator znajduje się w obszarze odbioru urządzenia i-Stick. Mahr jest właścicielem europejskiego patentu na zintegrowaną łączność radiową. Dzięki temu patentowi i stojącej za nim innowacyjnej technologii urządzenie pomiarowe jest kompaktowe i zużywa niewiele energii.
Cyfry o wysokości 10 mm na wyświetlaczu o wysokim kontraście
Micromar 40 EWRi to pierwszy cyfrowy mikrometr kabłąkowy z wyświetlaczem o dużym kontraście i wysokości cyfr 10 mm, który umożliwia pewny i łatwy odczyt wartości pomiarowych. To pierwsze na skalę światową urządzenie zapewniające tak wygodny wskaźnik tolerancji oraz wskazujące dodatkowo granice ostrzegawcze.
Zalety
- W ten sposób operator może łatwo stwierdzić, czy element mierzony mieści się w zakresie tolerancji
- Pomiary w kontroli jakości stają się bardziej niezawodne
- Unika się kosztownych odrzutów
- Proces produkcyjny staje się bardziej wydajny
- Koszty procesu są optymalizowane.
Jednokrotne ustawianie pozycji zerowej
System referencyjny firmy Mahr sprawia, że obsługa mikrometru staje się znacznie wygodniejsza – pozycję zerową wystarczy ustawić jeden raz. To ustawienie zostanie zachowane dla wszystkich dalszych pomiarów. Zapobiega to nieprawidłowemu działaniu.
Funkcja „Hold” zamraża wartości pomiarowe
Dzięki nowej funkcji „Hold” (blokady cyfrowej) możliwe jest „zamrożenie” wyświetlonych wartości pomiarowych jednym naciśnięciem przycisku, przykładowo w celu dokładniejszego odczytania z dala od maszyny.
Spełnia wymagania normy DIN 863
Nowy mikrometr kabłąkowy Micromar 40 EWRi został opracowany z wyjątkową precyzją oraz wyposażony w najnowocześniejszy indukcyjny system pomiarowy. Dzięki temu zapewnia on dokładność spełniającą wysokie wymagania normy DIN 863. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 przyrząd jest zabezpieczony przed pyłem, środkami chłodzącymi i smarami, w związku z czym świetnie nadaje się do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia na linii produkcyjnej i w warsztacie.
