MarConnect MarCom Prof.
제품번호 4102212
MarCom Prof. Software interface
- Direct transfer of measured values into MS Excel (version 97 or later), via virtual interface box (MUX 50 format) in SPC software (Professional) or in text file or via keyboard code
- The measuring values for each connected measuring instrument can be copied into a separate column, table or folder in Excel
- USB hubs can also be connected as a measuring instrument interface
- Clear depiction of the selected measuring devices by means of icons
- Manual sorting of the device overview using drag-and-drop
- Scalable measurement value display
- Configure device parameters easily. Reference values (preset, tolerance limits, warning limits) as well as function locks can be queried and changed on the instrument
- Freely definable and configurable measurement cycles
- Flexible, user-friendly transfer of measuring values via the "Data" button on the measuring device or data cable or via a PC keyboard, timer, foot switch connected to a USB interface or via wireless remote control
- Additional data: Transfers and displays the measuring equipment ID and item and serial number
to clearly allocate the measuring equipment to the measurements - Easily undo the last data transfer – right in the program with a simple click
| 제품명 | 제품번호 | |
무선 데이터 통신 기능이 있는 측정기의 수진기 i-Stick |
4102220 |
데이터 연결 케이블 USB 16 EXu |
4102357 |
데이터 연결 케이블 RS232C 16 EXr |
4102410 |
데이터 케이블 Digimatic을 사용한 인터페이스 어댑터 16 EWd |
4102915 |
데이터 연결 케이블 USB 2000 USB |
4346023 |
데이터 연결 케이블 RS232C 2000 r |
4346020 |
어댑터 케이블 RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
어댑터 케이블 RS232-USB 817 USB |
4102333 |
데이터 연결 케이블 RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 |
데이터 연결 케이블 RS232C 16 ESv |
4102510 |
어댑터 케이블 RS232-USB Opto USB |
4102330 |
데이터 연결 케이블 USB 800 EWu |
4305121 |
데이터 연결 케이블 RS232C 800 EWr |
4305122 |
USB-허브 7-폴드 산업용 모델 USB hub |
4102553 |
조정 케이블(MarCom을 통한 풋스위치): 잭 플러그 Ø 3.5 mm/USB MC-I |
4102782 |
데이터 전송용 풋스위치 16 ESf |
4102058 |
MarCom용 리모컨 MC-R |
4102221 |
데이터 케이블 USB 양방향 DK-U1 |
4102603 |
